Воскресенье, 21.07.2024, 12:34
прокладкагазопровода по стойкам забора
SirlexДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:46 | Сообщение # 16
Спасибо! Всё внятно и понятно! biggrin
АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 10:33 | Сообщение # 17
Скажите пожалуйтста, как выпрямить пластик (бухта), если греть нельзя? wacko pray
АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 11:04 | Сообщение # 18
Накрыть бухту тентом и нагреть тепловой пушкой
НовикДата: Среда, 31.10.2012, 12:39 | Сообщение # 19
Вопрос насчет п/э трубы ф32 к жилому дому.У нас например Ростехнадзор не пропускает 32 трубу к жилым домам,объясняет это тем,что проектировщики стальной цоколный ввод делают из водогазопроводных труб ф32(типа это не безопасно,сгниет моментально).Я говорю давайте заложим электросварную,ответ:попробуй такую найти.
АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 14:27 | Сообщение # 20
используйте полиэтиленовуб трубу 40 мм, переход "сталь-полиэтилен" на уровне земли. Такой ввод не требует установки электроизолирующих соединений на надземной стальной части ввода. Кроме того, труба диаметром 40 мм к частному жилому дому "немного великовата", но зато гарантирует, что если в ней и образуется ледяная пробка, то всё равно не полностью и останется пространство, поэтому газ потребителю поступать будет.
Ростехнадзор против стальной трубы диаметром 32 мм потому, что нет надежных способов контроля сварных соединений труб этого диаметра. Поэтому минимальный диаметр стального ввода - 57 мм.
Сделайте ввод из полиэтиленовых труб, хоть свободным изгибом, хоть с применением отвода с ЗН. Такие технические решения давно уже разработаны.
НовикДата: Среда, 31.10.2012, 16:27 | Сообщение # 21
Неспорю,что такие способы разработаныы.Я такие решеня скачивал с этого сайта,альбом по полиэтилену у меня распечатан в полном объеме и всегда лежит недалеко от меня.Вопрос возник из-за того,что в соседних областях это проходит запросто.Проектируют п/э ф32,неразъемка и пошли дальше,вот и возник вопрос,может другие нормы появились,а не слышал.
АбитуриентДата: Четверг, 01.11.2012, 08:05 | Сообщение # 22
Ростехнадзору неподконтрольны жилые дома
АбитуриентДата: Четверг, 01.11.2012, 08:14 | Сообщение # 23
Quote (Абитуриент)
А где это можно посмотреть?
gasparДата: Четверг, 01.11.2012, 19:26 | Сообщение # 24
Quote (Новик)
господи исуси eek если этим обосновывают - то куды мир докатился facepalm
Добавлено (01.11.2012, 19:26)
Quote (Абитуриент)
А где можно посмотреть что подконтрольны? snack
barkДата: Четверг, 01.11.2012, 19:47 | Сообщение # 25
Quote (Новик)
до Ду50 электросварная труба не ходовая, поставляется под заказ оптом
Quote (Новик)
а какую трубу закладывали в 70-80годах? да и до сих пор успешно ГОСТ 3262-75 успешно используют (если не забывать про антикоррозийную защиту)
