прокладкагазопровода по стойкам забора
Sirlex | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:46 | Сообщение # 16 |
| Спасибо! Всё внятно и понятно!
Абитуриент | Дата: Среда, 31.10.2012, 10:33 | Сообщение # 17 |
| Скажите пожалуйтста, как выпрямить пластик (бухта), если греть нельзя?
Абитуриент | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:04 | Сообщение # 18 |
| Накрыть бухту тентом и нагреть тепловой пушкой
Новик | Дата: Среда, 31.10.2012, 12:39 | Сообщение # 19 |
| Вопрос насчет п/э трубы ф32 к жилому дому.У нас например Ростехнадзор не пропускает 32 трубу к жилым домам,объясняет это тем,что проектировщики стальной цоколный ввод делают из водогазопроводных труб ф32(типа это не безопасно,сгниет моментально).Я говорю давайте заложим электросварную,ответ:попробуй такую найти.
Абитуриент | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:27 | Сообщение # 20 |
| используйте полиэтиленовуб трубу 40 мм, переход "сталь-полиэтилен" на уровне земли. Такой ввод не требует установки электроизолирующих соединений на надземной стальной части ввода. Кроме того, труба диаметром 40 мм к частному жилому дому "немного великовата", но зато гарантирует, что если в ней и образуется ледяная пробка, то всё равно не полностью и останется пространство, поэтому газ потребителю поступать будет. Ростехнадзор против стальной трубы диаметром 32 мм потому, что нет надежных способов контроля сварных соединений труб этого диаметра. Поэтому минимальный диаметр стального ввода - 57 мм. Сделайте ввод из полиэтиленовых труб, хоть свободным изгибом, хоть с применением отвода с ЗН. Такие технические решения давно уже разработаны.
Новик | Дата: Среда, 31.10.2012, 16:27 | Сообщение # 21 |
| Неспорю,что такие способы разработаныы.Я такие решеня скачивал с этого сайта,альбом по полиэтилену у меня распечатан в полном объеме и всегда лежит недалеко от меня.Вопрос возник из-за того,что в соседних областях это проходит запросто.Проектируют п/э ф32,неразъемка и пошли дальше,вот и возник вопрос,может другие нормы появились,а не слышал.
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.11.2012, 08:05 | Сообщение # 22 |
| Ростехнадзору неподконтрольны жилые дома
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.11.2012, 08:14 | Сообщение # 23 |
| Quote (Абитуриент) Ростехнадзору неподконтрольны жилые дома А где это можно посмотреть?
gaspar | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:26 | Сообщение # 24 |
| Quote (Новик) типа это не безопасно,сгниет моментально господи исуси если этим обосновывают - то куды мир докатился ![facepalm](http://s8.ucoz.net/sm/2/facepalm.gif) Добавлено (01.11.2012, 19:26) ---------------------------------------------
Quote (Абитуриент) А где это можно посмотреть? А где можно посмотреть что подконтрольны?
bark | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:47 | Сообщение # 25 |
| Quote (Новик) Я говорю давайте заложим электросварную,ответ:попробуй такую найти. до Ду50 электросварная труба не ходовая, поставляется под заказ оптом Quote (Новик) проектировщики стальной цоколный ввод делают из водогазопроводных труб ф32(типа это не безопасно,сгниет моментально) а какую трубу закладывали в 70-80годах? да и до сих пор успешно ГОСТ 3262-75 успешно используют (если не забывать про антикоррозийную защиту)
