Понедельник, 14.07.2025, 23:36
Котельная
1. да [ 6 ] [85.71%]
2. нет [ 1 ] [14.29%]
Всего ответов: 7
natalya_sulikaevaДата: Вторник, 28.06.2011, 22:57 | Сообщение # 1
Ребята у меня вопрос.
Можно ли сделать встроенную котельную для бани с гостиничными номерами?
Мощность котельной примерно 450кВт
9876Дата: Среда, 29.06.2011, 09:01 | Сообщение # 2
Баня с гостиничными номерами?
К чему эта ложная скромность?
Такое заведение должно носить гордое звание - бордель!
Quote (natalya_sulikaeva)
Это зависит от того кто вас "крышует". cool
zorik2Дата: Среда, 29.06.2011, 10:35 | Сообщение # 3
Назовите просто "Котельная" - там положены и душевые и бытовки и нет проблем.
StaGДата: Среда, 29.06.2011, 17:50 | Сообщение # 4
Quote (zorik2)
Бытовки - это гостиничные номера? biggrin
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 30.06.2011, 12:14
NataVCKДата: Понедельник, 08.08.2011, 22:02 | Сообщение # 5
Котельная это -свыше 360кВт. Само слово котельная означает отдельно стоящее здание ( например крышная) или пристроенная к основному зданию помещение котельно, со своей капитальной стеной. Внутри это топочная. Большой расход газа. Однозначно нет.
ДиманчоДата: Вторник, 09.08.2011, 01:19 | Сообщение # 6
Quote (NataVCK)
NataVCK, какая путаница по моему..
1. Котельная -это не только свыше 360 кВт, но и менее 360 кВт, просто в ПБ12-529 речь идет о производственно-отопительных (производственных) котельных..Читайте внимательней определение в СНиП II-35-76 и ПБ 12-529..
2. Когда это котельная была всегда отдельно-стоящим зданием, если она не отдельно-стоящая?Крышная котельная зданием не является, это помещение крышной котельной.
3. Котельная тоже бывае встроенной, и внутри это тоже котельная ( если одно помещение), либо как иногда принято называть котельный зал..Термина топочная в действующих нормативах нет..
Теперь по сути вопроса..СНиП II-35-76..Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, при-строенных и крышных котельных... тепловая мощность не должна превышать:
3 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе...Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п. и под складами сгораемых материалов)...
zorik2Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:13 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
Это был просто сарказм. А превратилось в полемику.
ecoproekДата: Вторник, 09.08.2011, 21:22 | Сообщение # 8
Назовите автоматизированный источник тепла (АИТ). Для такого заведения можно сделать исключение и разместить в нём АИТ (лучше мину замедленного действия).
SarPrimeДата: Среда, 10.08.2011, 02:52 | Сообщение # 9
Quote (zorik2)
Человек ведь задал конкретный вопрос и хотел получить на него конкретный ответ..Это ведь не Comedy clab, правда? smile
alusДата: Пятница, 28.10.2011, 19:24 | Сообщение # 10
Quote (NataVCK)
Отдельно стоящее здание на крыше pinch admin это...???
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 28.10.2011, 19:24
