Котельная
natalya_sulikaeva | Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:57 | Сообщение # 1 |
| Ребята у меня вопрос. Можно ли сделать встроенную котельную для бани с гостиничными номерами? Мощность котельной примерно 450кВт
9876 | Дата: Среда, 29.06.2011, 09:01 | Сообщение # 2 |
| Баня с гостиничными номерами? К чему эта ложная скромность? Такое заведение должно носить гордое звание - бордель! Quote (natalya_sulikaeva) Можно ли сделать встроенную котельную Это зависит от того кто вас "крышует".
zorik2 | Дата: Среда, 29.06.2011, 10:35 | Сообщение # 3 |
| Quote (natalya_sulikaeva) Мощность котельной примерно 450кВт Назовите просто "Котельная" - там положены и душевые и бытовки и нет проблем.
StaG | Дата: Среда, 29.06.2011, 17:50 | Сообщение # 4 |
| Quote (zorik2) Назовите просто "Котельная" - там положены и душевые и бытовки и нет проблем.
Бытовки - это гостиничные номера?
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 30.06.2011, 12:14 |
NataVCK | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:02 | Сообщение # 5 |
| Котельная это -свыше 360кВт. Само слово котельная означает отдельно стоящее здание ( например крышная) или пристроенная к основному зданию помещение котельно, со своей капитальной стеной. Внутри это топочная. Большой расход газа. Однозначно нет.
Диманчо | Дата: Вторник, 09.08.2011, 01:19 | Сообщение # 6 |
| Quote (NataVCK) Котельная это -свыше 360кВт. Само слово котельная означает отдельно стоящее здание ( например крышная) или пристроенная к основному зданию помещение котельно, со своей капитальной стеной. Внутри это топочная. Большой расход газа. Однозначно нет. NataVCK, какая путаница по моему.. 1. Котельная -это не только свыше 360 кВт, но и менее 360 кВт, просто в ПБ12-529 речь идет о производственно-отопительных (производственных) котельных..Читайте внимательней определение в СНиП II-35-76 и ПБ 12-529.. 2. Когда это котельная была всегда отдельно-стоящим зданием, если она не отдельно-стоящая?Крышная котельная зданием не является, это помещение крышной котельной. 3. Котельная тоже бывае встроенной, и внутри это тоже котельная ( если одно помещение), либо как иногда принято называть котельный зал..Термина топочная в действующих нормативах нет..
Теперь по сути вопроса..СНиП II-35-76..Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, при-строенных и крышных котельных... тепловая мощность не должна превышать: 3 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе...Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п. и под складами сгораемых материалов)...
zorik2 | Дата: Вторник, 09.08.2011, 10:13 | Сообщение # 7 |
| Quote (zorik2) Назовите просто "Котельная" - там положены и душевые и бытовки и нет проблем. Это был просто сарказм. А превратилось в полемику.
ecoproek | Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:22 | Сообщение # 8 |
| Назовите автоматизированный источник тепла (АИТ). Для такого заведения можно сделать исключение и разместить в нём АИТ (лучше мину замедленного действия).
SarPrime | Дата: Среда, 10.08.2011, 02:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (zorik2) Это был просто сарказм. А превратилось в полемику. Человек ведь задал конкретный вопрос и хотел получить на него конкретный ответ..Это ведь не Comedy clab, правда?
alus | Дата: Пятница, 28.10.2011, 19:24 | Сообщение # 10 |
| Quote (NataVCK) Котельная это -свыше 360кВт. Само слово котельная означает отдельно стоящее здание ( например крышная) Отдельно стоящее здание на крыше это...???
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 28.10.2011, 19:24 |
