Вторник, 10.11.2026, 01:18
П-образный компенсатор
RomaДата: Понедельник, 27.06.2011, 08:09 | Сообщение # 1
Привет всем!
Подскажите на данном участке хватит ли одного компенсатора?
Прикрепления: _-Model.pdf (243.5 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 27.06.2011, 08:52 | Сообщение # 2
Что бы внятно ответить надо больше исходных данных.
Есть вопросы по прокладке
1. А как происходит компенсация трубопровода между от врезки газопровода до неподвижной опоры и от второй неподвижной до ввода в котельную?
2. Почему неподвижная опора расположена не на колоне?
Совет по конструктивному решению: поставьте неподвижные опоры: на месте врезки, на вводе в котельную и на колоне ось Г , поставьте компенсаторы - один между врезкой и осью Г второй между осью Г и котельной.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 27.06.2011, 09:02
stessi2006Дата: Понедельник, 27.06.2011, 12:44 | Сообщение # 3
Каким образом вообще расчитывается необходимость наличия компенсаторов? Через какое расстояние?
zorik2Дата: Понедельник, 27.06.2011, 15:09 | Сообщение # 4
Все, у кого есть вопросы по теории компенсации тепловых удлинение надземных трубопроводов. Есть прекрасная книга на сайте "Надземная прокладка трубопроводов". Петров И. П., Спиридонов В. В.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-58
Конкретные вопросы на форум.
RomaДата: Понедельник, 27.06.2011, 15:21 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо за ответ.
Попытался скачать программу для расчета компенсаторов-антивирусник заматерился(((
stessi2006Дата: Вторник, 28.06.2011, 10:35 | Сообщение # 6
Что за программка?
А в книженции этой ничего толком и не написано, как считать расстояния между компенсаторами.
У меня просто есть труба ду200, расстояние между двумя отводами - 75,8 м (еще на этом участке неподвижная опора стоит). Надо ли между ними компенсатор ставить?
zorik2Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:38 | Сообщение # 7
Quote (stessi2006)
Надземная прокладка трубопровода. Компенсаторы.
Компенсатор тепловых линейных расширений устанавливается между неподвижными опорами, желательно по середине, что бы усилия действующие на него с разных сторон были одинаковые.
Компенсатор тепловых линейных расширений устанавливается на прямолинейном участке или при изгибе трубопровода на этом участке не отвечающим условию само компенсации.
Компенсатор служит для компенсации тепловых линейных расширений или сжатий трубопровода. Температурная разница возникает между температурой наружного воздуха и температурой среды проходящей внутри трубопровода.Поэтому в начале определите линейное расширение трубопровода, а под него подберите компенсатор. В проекте надо указывать в таблице величину растяжки компенсатора в зависимости от наружной температуры при выполнении монтажа.Так Вы научитесь быстро определять необходимое расстояние для компенсаторов в зависимости от диаметра и температурных условий.
Quote (stessi2006)
Жаль!
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.06.2011, 14:43
