Quote (stessi2006)
как считать расстояния между компенсаторами.
Надземная прокладка трубопровода. Компенсаторы.
Компенсатор тепловых линейных расширений устанавливается между неподвижными опорами, желательно по середине, что бы усилия действующие на него с разных сторон были одинаковые.
Компенсатор тепловых линейных расширений устанавливается на прямолинейном участке или при изгибе трубопровода на этом участке не отвечающим условию само компенсации.
Компенсатор служит для компенсации тепловых линейных расширений или сжатий трубопровода. Температурная разница возникает между температурой наружного воздуха и температурой среды проходящей внутри трубопровода.Поэтому в начале определите линейное расширение трубопровода, а под него подберите компенсатор. В проекте надо указывать в таблице величину растяжки компенсатора в зависимости от наружной температуры при выполнении монтажа.Так Вы научитесь быстро определять необходимое расстояние для компенсаторов в зависимости от диаметра и температурных условий.
Quote (stessi2006)
А в книженции этой ничего толком и не написано
Жаль!
