Суббота, 12.07.2025, 09:37
Подогрев газа в котельной
NasndrДата: Вторник, 14.06.2011, 22:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте форумчане!
Исходные данные:
1. Паровая котельная 1 категории 30 МВт, реконструкция, г.Уренгой. Топливо основное и резерв - газ
2. На входе в котельной Заказчик просит установить подогреватели Alfa Laval Compablok для подогрева газа, прописано в проекте. Греющая среда -вода.
3. Точную min температуру газа на входе Зак пока не сообщил.
Подскажите пож-та возможна ли такая установка данных подогревателей. Не противоречит ли это нормам? Не повысится ли категория всей котельной до А?
Прикрепления: Podogrev_gaza.pdf (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nasndr - Вторник, 14.06.2011, 22:54
shadowДата: Среда, 15.06.2011, 11:06 | Сообщение # 2
А с какой целью подогревать газ в котельной, чтобы котел не замерз wacko ?
РастыкаДата: Среда, 15.06.2011, 11:19 | Сообщение # 3
shadow, наверно, чтоб конденсат не образовывался... Уренгой, вроде не такой тёплый город...
shadowДата: Среда, 15.06.2011, 12:26 | Сообщение # 4
С чего вдруг категория станет А вы же газ в котельной не храните? Смотрите СП 12.13130.2009!
А что в Уренгое газ подают неосушенным непосредственно с месторождения?
РастыкаДата: Среда, 15.06.2011, 12:43 | Сообщение # 5
shadow, Я думаю, как газ не осушай, а при резком перепаде температур появление конденсата всё равно возможно... Опять же это всего лишь предположение...
NasndrДата: Среда, 15.06.2011, 14:28 | Сообщение # 6
shadow, Растыка.
Газ осушен. Заказчик пока только сказал (указано в проекте без обоснования) что он хочет установить подогреватель (марка из проекте). Смысл установки мне пока тоже не ясен...
Сообщение отредактировал Nasndr - Среда, 15.06.2011, 14:30
shadowДата: Среда, 15.06.2011, 14:36 | Сообщение # 7
Quote (Nasndr)
Так выясни "нафига козе баян"
NasndrДата: Среда, 15.06.2011, 14:50 | Сообщение # 8
Quote (shadow)
Чем сейчас и занимаемся :).
wolfgunДата: Среда, 15.06.2011, 17:47 | Сообщение # 9
Где стоит узел учета расхода газа? На улице или в котельной? Если в котельной. то какова длина трубопровода от входа до узла учета газа?
9876Дата: Среда, 15.06.2011, 20:21 | Сообщение # 10
Quote (wolfgun)
В котельной. Длина газопровода 2 метра.
wolfgunДата: Четверг, 16.06.2011, 13:56 | Сообщение # 11
Алгоритмы вычисления коэффициента сжимаемости, который используется при приведении рабочего расхода и объема к стандартным условиям, работают в диапазоне термодинамических температур от 250 К до 340 К. Если газопровод, подходящий к котельной, проходит по поверхности, то есть большая вероятность, что температура газа зимой будет ниже -23,15 цельсия. По 2-х метровой трубе до узла учета газ много не нагреется. Исходя из выше изложенного можно предположить, что подогреватель газа требуется для обеспечения выполнения требований по температуре газа для узла учета расхода газа.
9876Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:37 | Сообщение # 12
Quote (wolfgun)
Давайте попробуем прикинуть температуру природного газа в газопроводе, если известно, что:
- газопровод от КС до потребителя проложен надземно
- температура окружающего воздуха минус 50 град. Цельсия
- газовая транспортная компания с целью снижения своих накладных расходов отказалась от подогрева газа в газопроводе.
Какие будут варианты ответов?
wolfgunДата: Пятница, 17.06.2011, 09:23 | Сообщение # 13
Тут прикидывать не надо :
1. 2006 год зима, Костромской регион t газа минус 28 - минус 31 градус
2. Вологодский регион t газа минус 26 - минус 30 градусов
3. Челябинский регион t газа минус 26 - минус 28 градусов
А что говорить про Уренгой. Газ при движении по трубе до котельной много не нагреется.
Так что или ставить подогреватель, или разработка методики измерений для конкретной котельной с заменой корректоров на узле учета под конкретный алгоритм вычисления плотности при рабочих условиях, который будет забит в методике измерений.
boyДата: Понедельник, 24.02.2014, 13:14 | Сообщение # 14
Здравствуйте, форумчане! Аналогичный вопрос, только для маш зала с газопоршневыми установками.
Интересует такой момент, есть ли запрет на размещение блока подогрева природного газа в машинном зале газопоршневой
электростанции?
Категория машзала В3 (по расчету). Давление (изб.) газа на входе в зал 0,3 МПа.
По ходу газа ставим электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий учет,подогреватели газа.
Подогреваем газ от -20 до +10 С газо-жидкостными теплообменниками (антифризом).
Спасибо.
