Понедельник, 02.11.2026, 12:04
Зашита газопровода на опорах от падения деревьев
nellytruДата: Пятница, 10.06.2011, 14:54 | Сообщение # 1
Помогите как сделать защиту газопровода от падения деревьев
tanyanikitaДата: Пятница, 10.06.2011, 15:20 | Сообщение # 2
Обойти деревья на безопасном расстоянии.
nellytruДата: Пятница, 10.06.2011, 15:45 | Сообщение # 3
На безопасное не получается
РастыкаДата: Пятница, 10.06.2011, 15:52 | Сообщение # 4
nellytru, Вырубайте деревья, России хватает кислорода... biggrin
ДиманчоДата: Пятница, 10.06.2011, 16:05 | Сообщение # 5
Может есть возможность найти компромиссное решение? Помню был объект один..турбаза под Энгельсом...на территории сплошной лесной массив. ..Запроектировал г-д между рядами деревьев на расстоянии не менее 2м от деревьев..И гос.эксперттзу проект прошел, что самое любопытное.. smile
А не желаете проложить подземный участок газопровода? В таком случае расстояние до кроны дерева можно принять 1м, если не ошибаюсь..
luxemburgДата: Пятница, 10.06.2011, 16:15 | Сообщение # 6
Полтора метра
nellytruДата: Пятница, 10.06.2011, 17:04 | Сообщение # 7
на расстоянии 1,5 метра не возможно уйти. Идем на опорах вдоль забора, в метре от забора деревья с кустарником, приемщик на разбивке трассы потребовал сделать защиту от падения деревьев. Защиту под ШРП делали, а вот под трубу никогда.
zorik2Дата: Пятница, 10.06.2011, 18:24 | Сообщение # 8
Правила охраны газораспределительных сетей утверждены постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 578. Правила устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использо­вания земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может при­вести к повреждению газораспределительных сетей, а также определяют права и обязанности эксплуатационных организа­ций в области обеспечения сохранности газораспределитель­ных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, пре­дотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликви­дации их последствий.
Для надземных участ­ков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопро­водов производится от оси газопровода — для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но должны быть не менее чем в строительных нормах и правилах, утвержденных специ­ально уполномоченным федеральным органом исполнитель­ной власти в области градостроительства и строительства.
Нет нигде о защите газопровода от падения деревьев, есть только вырубка деревьев. ( если конечно это дерево не охраняется государством).
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 10.06.2011, 18:26
luxemburgДата: Пятница, 10.06.2011, 19:57 | Сообщение # 9
Вырубать ли деревья или прокладывать трубу в стороне от леса....
Напоминает спор о том, что первично - курица или яйцо?
Тут нужно хотелки с могелками подружить.
Платить лишние деньги придется по любому =
и за каждое спиленное дерево
либо за каждый лишний метр трубы. wink
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 11.06.2011, 09:44
atochilДата: Среда, 15.06.2011, 13:31 | Сообщение # 10
Уважаемый zorik2, пункт "е", откуда Вы взяли цытату, для межпоселков
zorik2Дата: Среда, 15.06.2011, 16:57 | Сообщение # 11
Quote (atochil)
п.7 постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 578.
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=585
