Зашита газопровода на опорах от падения деревьев
nellytru | Дата: Пятница, 10.06.2011, 14:54 | Сообщение # 1 |
| Помогите как сделать защиту газопровода от падения деревьев
tanyanikita | Дата: Пятница, 10.06.2011, 15:20 | Сообщение # 2 |
| Обойти деревья на безопасном расстоянии.
nellytru | Дата: Пятница, 10.06.2011, 15:45 | Сообщение # 3 |
| На безопасное не получается
Растыка | Дата: Пятница, 10.06.2011, 15:52 | Сообщение # 4 |
| nellytru, Вырубайте деревья, России хватает кислорода...
Диманчо | Дата: Пятница, 10.06.2011, 16:05 | Сообщение # 5 |
| Может есть возможность найти компромиссное решение? Помню был объект один..турбаза под Энгельсом...на территории сплошной лесной массив. ..Запроектировал г-д между рядами деревьев на расстоянии не менее 2м от деревьев..И гос.эксперттзу проект прошел, что самое любопытное.. А не желаете проложить подземный участок газопровода? В таком случае расстояние до кроны дерева можно принять 1м, если не ошибаюсь..
luxemburg | Дата: Пятница, 10.06.2011, 16:15 | Сообщение # 6 |
| Полтора метра
nellytru | Дата: Пятница, 10.06.2011, 17:04 | Сообщение # 7 |
| на расстоянии 1,5 метра не возможно уйти. Идем на опорах вдоль забора, в метре от забора деревья с кустарником, приемщик на разбивке трассы потребовал сделать защиту от падения деревьев. Защиту под ШРП делали, а вот под трубу никогда.
zorik2 | Дата: Пятница, 10.06.2011, 18:24 | Сообщение # 8 |
| Правила охраны газораспределительных сетей утверждены постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 578. Правила устанавливают порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, а также определяют права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий.
Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода — для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но должны быть не менее чем в строительных нормах и правилах, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.
Нет нигде о защите газопровода от падения деревьев, есть только вырубка деревьев. ( если конечно это дерево не охраняется государством).
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 10.06.2011, 18:26 |
luxemburg | Дата: Пятница, 10.06.2011, 19:57 | Сообщение # 9 |
| Вырубать ли деревья или прокладывать трубу в стороне от леса.... Напоминает спор о том, что первично - курица или яйцо? Тут нужно хотелки с могелками подружить. Платить лишние деньги придется по любому = и за каждое спиленное дерево либо за каждый лишний метр трубы.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 11.06.2011, 09:44 |
atochil | Дата: Среда, 15.06.2011, 13:31 | Сообщение # 10 |
| Уважаемый zorik2, пункт "е", откуда Вы взяли цытату, для межпоселков
zorik2 | Дата: Среда, 15.06.2011, 16:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (atochil) Уважаемый zorik2, пункт "е", откуда Вы взяли цытату, для межпоселков
п.7 постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 578. http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=585
