Вторник, 08.07.2025, 11:10
Продувочные трубопроводы
shadowДата: Понедельник, 06.06.2011, 14:58 | Сообщение # 1
Добрый день, ситуация следующая
Административное здание. Встроенная теплогенераторная с двумя котлами 50 кВт и 63 кВт и кухня с плитой ПГ-4. Газ давлением 2 кПа, от ГРПШ размещенного на стене задания на удалении 20 м от теплогенераторной. В теплогенераторной размещается счетчик после которого газ подается на теплогенераторы и ответвление уходит на газовую плиту.
1. Требуется ли продувочные трубопроводы в теплогенераторной?
Прилагаю схему с тремя вариантами обвязки газопроводов теплогенераторной, который из них верный?
2. Кухня с газовой плитой располагается на значительной удалении 40 метров от телпогенераторной и около 60 м от ГРПШ, требуется ли продувочный штуцер с заглушкой на концевом участке?
4. Допускается ли прокладка газопровода транзитом через коридор в кухню, чтобы сократить расстояние, а то приходится тянуть по фасаду практически вокруг всего здания.
Нашел в СНиП 42-01-2002 п. 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
но при этом в пункте 5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
3. Отключающее устройство перед счетчиком на вводе в теплогенераторную обязательно снаружи ставить?
Прикрепления: 6486634.jpg (88.8 Kb)
ДиманчоДата: Вторник, 07.06.2011, 02:55 | Сообщение # 2
1. Продувочные трубопроводы нужно проектировать..Как вы не называйте помещение, -теплогенераторной, или топочной,это котельная, самая что не на есть! Лет 10 назад вы может быть и согласовали бы без продувки, а теперь ее требуют везде, в т.ч. и в котельных административных зданий...Схема №2, -это "порно" конечно, извиняюсь за это слово smile Схема №1 как раз то что нужно!
1.1 Ну, не уверен, что вы найдете газовый счетчик камерный с направлением потока газа "справа-налево" smile
1.2 Что-то я не вижу контрольного крана на опуске перед котлами (это который перед врезкой продувочного тр-да)
2. Не стоит городить штуцеров..насколько знаю, продувку в проектах для газовых плит не предусматривают (я не встречал никогда)..
3. Насчет транзитной прокладки "тяжелый" случай..В СНиП написано, что можно при необходимости..Но горгазы практически не согласовывают подобные схемы прокладки, это в крайних случаях при отсутствии возможности прокладки по фасаду здания..И основным аргументом конечно является п.5.1.6. СНиП..
4. Снаружи на вводе в котельную установка крана обязательна..Если он рядом с вводом, то перед счетчиком кран можно не ставить.
shadowДата: Вторник, 07.06.2011, 06:44 | Сообщение # 3
Quote (Диманчо)
1. Продувочные трубопроводы нужно проектировать..Как вы не называйте помещение, -теплогенераторной, или топочной,это котельная, самая что не на есть! Лет 10 назад вы может быть и согласовали бы без продувки, а теперь ее требуют везде, в т.ч. и в котельных административных зданий...Схема №2, -это "порно" конечно, извиняюсь за это слово Схема №1 как раз то что нужно!
Склонялся к этому варианту, но были сомнения.
Да конечно счетчик будет "слева-направо", на схеме неудачно изобразил
Т.е. на каждом опуске к котлу? Эти краны для манометров?
Я тоже не видел, но в тех условиях написано, на участке к последнему потребителю предусмотреть патрубок с заглушкой. smile
3. Насчет транзитной прокладки "тяжелый" случай..В СНиП написано, что можно при необходимости..Но горгазы практически не согласовывают подобные схемы прокладки, это в крайних случаях при отсутствии возможности прокладки по фасаду здания..И основным аргументом конечно является п.5.1.6. СНиП.. 4. Снаружи на вводе в котельную установка крана обязательна..Если он рядом с вводом, то перед счетчиком кран можно не ставить.
Ясно, не буду усложнять себе жизнь
Прикрепления: 3564152.jpg (51.9 Kb)
ДиманчоДата: Вторник, 07.06.2011, 10:15 | Сообщение # 4
Нет, я не писал о том, что не хватает штуцера для отбора проб на опуске перед каждым котлом, а речь шла о кране, перекрывающем поток газа на этом участке перед врезкой продувочного тр-да..классическая вроде уже схема..
shadowДата: Вторник, 07.06.2011, 11:43 | Сообщение # 5
Т.е. при отключении агрегата закрываются оба крана и открывается кран на продувочном трубопроводе? Это уже тогда получается не продувочный трубопровод, а трубопровод безопасноти который с продувочным объеденять нельзя!
Прикрепления: 9808548.jpg (51.9 Kb)
stessi2006Дата: Вторник, 07.06.2011, 12:13 | Сообщение # 6
Просто нижний кран нащдо убрать.
shadowДата: Вторник, 07.06.2011, 14:43 | Сообщение # 7
Продувочный газопровод нужно предусматривать перед последним отключающим устройством, почему вы говорите, что после него нужно продувочный трубопровод врезать???
ДиманчоДата: Вторник, 07.06.2011, 21:47 | Сообщение # 8
У нас с вами, shadow, какое-то недопонимание smile Хотите предусмотреть трубопроводы безопасности, пж-та, хуже не будет..Объединять нельзя, это так..
Quote (shadow)
Я так не писал, но если вы предусмотрите трубопроводы безопасности и сделаете продувку после второго крана непосредственно перед горелкой, пожалуй это будет правильнее..Если вы трубопроводы безопасности проектировать не планируете, то и делайте продувку перед вторым краном..
вербенаДата: Среда, 08.06.2011, 14:32 | Сообщение # 9
Подскажите, пожалуйста при обвязке на выходе из ГРПШ после врезки импульсного трубопровода на расстоянии 5 диаметров присоединяемого газопровода нужна ли продувочная свеча перед запорным устройством (задвижкой)?
shadowДата: Среда, 08.06.2011, 14:50 | Сообщение # 10
ни разу не видел smile
ДиманчоДата: Среда, 08.06.2011, 18:18 | Сообщение # 11
Quote (вербена)
Эта продувочная свеча называется "настроечной свечой".Да, она необходима и служит для настройки работы регуляторов давления газа. Но в СНиПах, к сожалению, об этом ни слова, поэтому и вопросы возникают у проектировщиков smile
teodolit3Дата: Среда, 08.06.2011, 21:57 | Сообщение # 12
Прекрасно! 24 резьбовых соединения в несчастной теплогененраторной на 113 кВт. Через пол года дышать нечем будет... Уберите эту фантасмогорию. Если продувка делается в целях безопасности (для дураков), то в паутине запорной арматуры они ни в жисть не разберутся... cry И опыт сын ошибок трудных...
chromeДата: Четверг, 09.06.2011, 07:39 | Сообщение # 13
Для "особо одаренных" делается оперативная схема газопроводов котельной.
jproektДата: Четверг, 09.06.2011, 12:08 | Сообщение # 14
Это тема прикол что ли?! Газовый тролинг? Я конечно ждал продолжения - появления чертежа с дополнительной свечей безопасности... shadow, у тебя же низкое давление, если уж так хочется продуть газопровод поставь кран со штуцером, на него резиновый шланг и продул на улицу... и по твоим схемам продувки кстати плиту тоже решил продуть?
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 09.06.2011, 12:09
shadowДата: Четверг, 09.06.2011, 19:04 | Сообщение # 15
ога троллинг biggrin
