Четверг, 18.07.2024, 22:29
Расчет типоразмера счетчика газа
OlterДата: Понедельник, 06.06.2011, 11:29 | Сообщение # 1
Предлагаю простую программу для расчета счетчика газа с использованием "обратного" расчета по формуле ПР50.2.019-2006.
В программу вводите диапазоны стандартных расходов (по газопотребляющему оборудованию), избыточного давления (в кгс/см2!), температуры газа.
Программа производит расчет "критических" рабочих (физических) расходов счетчика. Далее по таблице базы данных параметров счетчиков делаете запрос (что-бы Qcч был больше или равен расчитанному максимому, Q мин - меньше или равен расчитанному минимому), в запросе так же ставите фильтр на диаметр газопровода.
И все. Расчитанные таким образом счетчики проходят метрологическую экспертизу (принятую в Московском регионе). Программу сделал сам, поэтому нарушений авторских прав нет.
В программе забит случайный пример.
Удачи!
Прикрепления: 7499566.xls (214.0 Kb)
BigDefДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:32 | Сообщение # 2
Спасибо! Чем-то смахивает на прогу ГУП МО "Мособлгаз" разработанную еще Тереховым.
OlterДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:45 | Сообщение # 3
Пожалуйста! Действительно, это я.
РастыкаДата: Понедельник, 06.06.2011, 15:34 | Сообщение # 4
Olter, А по подбору газовых рамп к горелкам у Вас случайно программка не припасена?
IlyaДата: Понедельник, 06.06.2011, 17:09 | Сообщение # 5
Quote (Olter)
Удачи!
Спасибо большое! Только непонятно - программа сама выдает рекомендуемый счётчик или "вручную" надо выбирать?
OlterДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:23 | Сообщение # 6
Quote (Растыка)
К сожалению - нет!
Quote (Ilya)
Надо выбирать вручную, но из выбранных с помощью фильтра счетчиков. Фильтр ставится в поле "Qmax" (больше или равно числу расчитанного требуемого максимума рабочего расхода счетчика - подсказка над полем Qmax), и фильтр ставится в поле Qmin (меньше или равно числу расчитанного требуемого минимума рабочего расхода счетчика - подсказка над полем Qmin) на листе "таблица счетчиков", а так же можно поставить фильтр в поле D20 - условный диаметр газопровода, на котором планируется поставить счетчик. Можно так же отфильтровать желаемую марку счетчика или производителя. Если везде поставить фильтры - выбор сузится. Далее -из оставшихся следует сделать предпочтение счетчику с более меньшим значением Qmin/ Это будет оправдано, хотя не везде можно пройти поверку, скажем от 1 м3/ч
wolfgunДата: Вторник, 07.06.2011, 10:18 | Сообщение # 7
Обьясните пожалуйста зачем введены коэффициенты запаса и откуда взяты данные цифры?
OlterДата: Вторник, 07.06.2011, 15:37 | Сообщение # 8
Quote (wolfgun)
Эти цифры были оценочно установлены еще в 2004 году. В то время погрешность определения объема, приведенного к стандартным условиям с помощью всех средств измерений узла учета допускалась 5%. Как оказалось, если не учитывать коэффициент запаса внизу диапазона измерений, то в большинстве случаях за счет совокупной погрешности всех средств измерений в составе узла учета (формулы ПР50.2.019) метрологическая граница измерений сужалась. А запас по верхней границе обусловлен неточностью определения верхнего расхода газопотребляющего оборудования из-за разных значений удельной теплоты сгорания, которые применяют проектанты. Если коротко, то коэффициенты запаса устраняют неопределенность на границах диапазона, вызванную разными факторами.
Эти коэффициенты не нормированы, их можно не применять, но с ними спокойнее.
ГюрзаДата: Среда, 27.07.2011, 09:32 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста, а где взять данные по макс и мшн избыточному давлению
ДиманчоДата: Среда, 27.07.2011, 22:22 | Сообщение # 10
Quote (Гюрза)
Очевидно, эти данные должен предоставить вам заказчик..
АбитуриентДата: Четверг, 28.07.2011, 18:28 | Сообщение # 11
Quote (Гюрза)
если счетчик установлен до регулятора - то берете избыточное максимальное давление трубопровода (пример - для трубопровода среднего давления значение 0,3 МПа), минимальное по статистике поставщика или ГРО; если счетчик установлен после регулятора, то берется рабочее давление по настройке регулятора плюс минус 10%!
oki3001Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:15 | Сообщение # 12
Поясните пожалуйста, а что это за такой коэфф. "0,00352" в программе расчета?
OlterДата: Вторник, 09.08.2011, 16:41 | Сообщение # 13
Quote (oki3001)
Отношение Рст=760 ммРтст=1,033кгс/см2 к Тст=20 гр.Ц=279,15 гр.К - постоянное число.
Не забудте - в программе расчета все давление в кгс/см2 !
oki3001Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:51 | Сообщение # 14
По ходу я чего-то протупил на самом простом. wacko Спасибо за разъяснение. Немного поправлю вас: Тст=20 гр.Ц
=293,15 гр.К
OlterДата: Среда, 10.08.2011, 08:08 | Сообщение # 15
Quote (oki3001)
По ходу я чего-то протупил на самом простом. Спасибо за разъяснение. Немного поправлю вас: Тст=20 гр.Ц
=293,15 гр.К
Спасибо за поправку: 293,15=Тс.
