Четверг, 18.07.2024, 22:26
Расчет типоразмера счетчика газа
EленаДата: Пятница, 19.08.2011, 10:19 | Сообщение # 16
Olter,а может у Вас будет и программка для подбора дифманометра на счетчик??
proekt-gazДата: Пятница, 19.08.2011, 12:32 | Сообщение # 17
Расчет выбора датчика перепада давления.
Прикрепления: 7843477.png (151.7 Kb) · perepad.zip (16.5 Kb)
wolfgunДата: Пятница, 19.08.2011, 18:00 | Сообщение # 18
Quote (proekt-gaz)
1. Для RVG данные по перепадам на счетчике устарели. Эти данные от 2007 года. Они достаточно сильно отличаются от настоящих.
2. С 2009 года "Эльстер ГазЭлектроника" перестала указывать их в руководстве.
3. На сайте "Эльстер ГазЭлектроника" раньше была программа для расчета перепада на счетчике. Сейчас они ее убрали. Программа была построена на основе
графиков, которые имелись в руководствах на счетчики. В руководствах на счетчики есть примеры расчета перепадов.
EленаДата: Понедельник, 22.08.2011, 11:13 | Сообщение # 19
Спасибо, но это только для счетчиков "Эльстер ГазЭлектроника"....
Сообщение отредактировал Eлена - Понедельник, 22.08.2011, 11:13
wolfgunДата: Понедельник, 22.08.2011, 12:55 | Сообщение # 20
Quote (Eлена)
Действительно, у "Эльстер ГазЭлектроника" специфические представление данных по тотерям давления на счетчиках. Это же относится и к счетчикам СГ16 Арзамасского приборостроительного завода, там графики перепада построены в других координатах. Остальные производители дают значение максимального перепада при максимальном рабочем расходе. Для счетчика другого производителя нужно найти значения максимальных перепадов для рассчитываемого счетчика и подставить их в таблицу в место значений для счетчиков "Эльстер ГазЭлектроника". и считайте на здоровье!
АбитуриентДата: Вторник, 03.07.2012, 13:58 | Сообщение # 21
Quote (proekt-gaz)
В формуле, из чего складывается цифра 11,6?
proekt-gazДата: Вторник, 03.07.2012, 15:06 | Сообщение # 22
Это коэффициент.
АбитуриентДата: Среда, 18.07.2012, 14:08 | Сообщение # 23
Поясните, пожалуйста, из чего складывается этот коэфф-т?
Добавлено (18.07.2012, 14:08)
от куда берется коэффицент 11,6?
АбитуриентДата: Четверг, 29.08.2013, 12:37 | Сообщение # 24
Если максимум по вашей программе составляет 239 м3/час, то почему подобран такой счетчик G400 а не скажем G250 с макс. расходом 400
проектировщик05Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:24 | Сообщение # 25
откуда источник программы расчета выбора датчика перепада давления? действует еще эта программа?
proekt-gazДата: Четверг, 29.08.2013, 21:10 | Сообщение # 26
Это не программа а excel файл. Смотрите на формулы.
проектировщик05Дата: Пятница, 30.08.2013, 01:02 | Сообщение # 27
имеются ввиду действует ли эта формула щас?
я читал, то чторасчеты теперь выполняют не  по ПР 50.2.019-2006, а по ГОСТ 8.740.2011
proekt-gazДата: Пятница, 30.08.2013, 07:30 | Сообщение # 28
А в ГОСТе разве есть выбор датчика перепада давления???
olegterehovДата: Четверг, 05.09.2013, 15:58 | Сообщение # 29
Есть, кажется в п.9
PdimonДата: Понедельник, 03.08.2015, 20:15 | Сообщение # 30
Цитата Olter ()
Предлагаю простую программу для расчета счетчика газа с использованием "обратного" расчета по формуле ПР50.2.019-2006.
Скажите подойдет ли этот метод расчета для бытового счетчика с Qmin=0.03м3/ч и Qmax=9.46м3/ч!
Заранее СПАСИБО!
