Понедельник, 02.11.2026, 06:54
Установка газ плиты в летней кухне
VisternДата: Вторник, 31.05.2011, 14:06 | Сообщение # 1
Уважаемые знатоки помогите найти компромисс.
В летнюю кухню проведен газ уже лет 30, но тут зацепились что типа низя, т.к. потолок 195см
понятно что чуток не дотягивает, но это же почти формальность...
Объем кухни правда тоже квадратов десять...
Почитал по требованиям, ну да аргументов в свою пользу не нахожу, но якобы возможны варианты в индивидуальном порядке...
Есть ли какие мысли?
proekt-gazДата: Вторник, 31.05.2011, 14:33 | Сообщение # 2
Если был согласованный проект, то можно. Если все делалось без проекта, то нельзя.
Irish555Дата: Среда, 01.06.2011, 14:27 | Сообщение # 3
В старом СНиПе на газоснабжение(СНиП 2.04.08-87*) был такой пункт 6.31.* В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30, но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п.6.29.Так что на 2-х горелочную плиту тянет.
Неужели 5см это так страшно?Возьмите другую рулетку))
AlllexxДата: Среда, 01.06.2011, 21:01 | Сообщение # 4
Да, видимо 5 см. это очень СТОЯЩЕЕ расстояние))) Вариант раз - подрезать рулетку, вариант два - дать денег, чего собственно и хотят я думаю, вариант три - отсутствует(((
luxemburgДата: Четверг, 02.06.2011, 01:49 | Сообщение # 5
Существует понятие что "Правила обратной силы не имеют" и раз оборудование когда-то было смонтировано, зарегистрировано в установленном порядке и газ пущен официально - то и препятствий для дальнейшего пользования быть не должно.
Пусть у себя в горгазе ищут документацию или виновных в нарушении.
Только обязательно необходимо подтвердить что перепланировки или реконструкции здания не проводилось.
Пригрозить встречным иском если будут настаивать на отключении.
ЗЫ
В том же СНиП 2.04.08-87 (действовавшим по тем временам):
Quote
6.32.* Возможность установки газовых плит, отопительных и других аппаратов в строениях, расположенных вне жилого дома, решается проектной организацией и эксплуатационной организацией газового хозяйства с учетом конкретных местных условий, в том числе наличия газа для этих целей. При этом помещения, в которых предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям жилых домов, где допускается размещение таких приборов.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 02.06.2011, 01:55
