Среда, 17.07.2024, 14:18
62.13330....
gasparДата: Четверг, 26.05.2011, 21:22 | Сообщение # 16
Quote (karchro)
gaspar, Вы как-то обещали выложить письмо от Полимергаз, объясняющее, что газопроводы-ввода к одному частныму жилому не подлежат опрессовке по нормам наружных газопроводов (0,3 МПа в течение часа). Так и не нашли это письмо?
Дружище, вроде речь была о письме, в котором уточнялось , что расстояние от стыков на газопроводе до пересекаемой коммуникации не нормируется. Его я так и не нашел. А письма о том, что газопровод-ввод испытывать не по нормам для наружных газопроводов у меня сродясь не было. smile Может я что запамятовал, скинь ссылку на эту тему.
karchroДата: Пятница, 27.05.2011, 08:32 | Сообщение # 17
Quote (gaspar)
http://proekt-gaz.ru/forum/2-954-1
sliderДата: Пятница, 27.05.2011, 14:46 | Сообщение # 18
Quote (AnVan)
Деревенский дом...бабушка наконец то дождалась газа и ставит на кухне котел АОГВ 11 (открытая камера сгорания)...и плиту ПГ-4....ставим электромагнитный клапан-отсекатель...если да то какие датчики к нему подключать?
в соответствии с СП 62.13330... п.7.2 ... При установке теплогенераторов с открытой камерой (ИМХО) нужно ставить электромагнитный клапан и только датчик контроля СО, а на СН4 и пожарн. безопасность не обязательно при мощности теплогенератора менее 60кВт.
Quote (AnVan)
И как этот клапан с датчиком СО будет реагировать на ПГ-4?
Никак.
AnVanДата: Пятница, 27.05.2011, 16:41 | Сообщение # 19
спасибо!
значит я всё правильно понял smile
