Поиск НТД
bark | Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:30 | Сообщение # 136 |
| Цитата hrol495 ( ) про окна на кухне какие они ДОЛЖНЫ быть. что то запоздало заинтересовались. мало того что СНиП 2.04.08-87* канул в Лету в 2002 г., так еще год назад все перешли на новый своды правил (СП). Нет теперь точного такого пункта, т.к. вентиляция может обеспечиваться не только форточкой, но и встраиваемыми в оконный профиль клапанами, клапанами в стенах, и просто оконной поворотно-откидной фрамугой с функцией микропроветривания.
hrol495 | Дата: Пятница, 23.09.2016, 09:29 | Сообщение # 137 |
| Цитата bark ( ) встраиваемыми в оконный профиль клапанами, клапанами в стенах, и просто оконной поворотно-откидной фрамугой с функцией микропроветривания. а на что можно сослаться, что устройство форточки на кухне при установке котла не обязательно?
в СП 41-108-2004 пункт 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям: размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна; объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3; высота - не менее 2,2 м;
но ведь он относится к теплогенераторным. а кухня - это другое помещение? в ней по-любому площадь остекления больше чем 0,03м2 на 1м3 объема; в моем случае объем кухни 28м3, а площадь остекления составляет 2м2 самому смешно, но отдел архитектуры муниципального образования требует наличие форточки на кухне хотя у нас в проекте присутствует окно с открываемой фрамугой конечно окно удоражается всего лишь на 30% при установке форточки, но в моем понимании, наличие отдельно форточки в окне снижает функциональные свойства этого самого окна и в надежности и в части площади остекления...
отдел архитектуры ни на что не ссылается, просто уперлись рогами в пол и всё. вот хочу их как-то куда-то ткнуть и показать, что их требования никак не обоснованы и вообще являют собой пример самодурства.
Mutus | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 21:33 | Сообщение # 138 |
| Уважаемые, подскажите, пожалуйста, может ли организация-проектировщик, имея в допуске к работам от СРО функцию генподрядчика, привлекать изыскателей? Какие документы регулируют подобную ситуацию?
Dima75 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 06:56 | Сообщение # 139 |
| Mutus, конечно может. Нужен с ними договор, а у них должен быть допуск СРО на данные виды работ
vodinoidrakon | Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:06 | Сообщение # 140 |
| помогите!помогите!помогите! Может знает кто, где взять генеральную схему газоснабжения Башкортостана? или хотя бы графику к ней в виде вот таких вот картинок
vodinoidrakon | Дата: Четверг, 10.11.2016, 12:09 | Сообщение # 141 |
Giperborea | Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:33 | Сообщение # 142 |
| Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016. Методика оценки технического состояния стальных и полиэтиленовых газопроводов Р Газпром газораспредление 2.9-2013. Методика оценки технического состояния пункта редуцирования газа нашел только скан, нужен текстовый документ .
Сообщение отредактировал Giperborea - Вторник, 06.12.2016, 20:01 |
luxemburg | Дата: Среда, 07.12.2016, 22:02 | Сообщение # 143 |
| МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.11-2016 2 мб пдф с текстовым слоем - http://www.club-gas.ru/_ld/9/994____2.11-2016.pdf
2.9-2013 - аналогично - размер 1.8 мб = http://www.club-gas.ru/_ld/9/929____2.9-2013.pdf
Giperborea | Дата: Пятница, 09.12.2016, 00:19 | Сообщение # 144 |
| luxemburg, нашел.
Сообщение отредактировал Giperborea - Пятница, 09.12.2016, 00:19 |
Логвин | Дата: Суббота, 14.01.2017, 07:30 | Сообщение # 145 |
| Наткнулся на сайте МЧС
Volga | Дата: Среда, 01.11.2017, 07:52 | Сообщение # 146 |
| Добрый день! Кто знает и имеет опыт проектирования газопроводов и сети газопотребления на генераторном газа от каменного угля, какая нормативка регламентирует? СНиП у кого, что есть пожалуйста очень нужна эта инфа.
Dario86 | Дата: Четверг, 07.03.2019, 12:04 | Сообщение # 147 |
| Добрый день! Может у кого-то есть в эл.виде свеженький альбом МОГ.УЗГСК-2018? Очень нужен!! нет его в интернете. Могу поделиться альбомом Ограждения металлические 035.016-0-ГСН.ОГР.2.
Farn | Дата: Среда, 08.05.2019, 10:25 | Сообщение # 148 |
| С 2019–05–29 г. выводится в действие СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Информация с сайта Минстроя http://www.minstroyrf.ru/docs/18226/.
В перечне обязательных документов к ТР ТС "О безопасности зданий и сооружений" указан СП 131.13330.2012
Bruce333 | Дата: Пятница, 26.07.2019, 23:17 | Сообщение # 149 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, какими нормативными документами регламентируется установка кранов на газовых трубах в квартире? В местном горгазе утверждают, что они устанавливаются только на высоте 1,5 м и 0,2 м от плиты и верхнюю разводку и никак иначе. Но я нашла только следующий пункт СП, касающийся установки кранов: СП 42-101-2003 "10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола." Из него следует, насколько верно я могу его трактовать, что возможно устанавливать кран на высоте штуцера, это меня вполне бы устроило, но в такой установке мне отказывают. Возможно существуют какие-то другие нормативные документы, которые бы обосновывали установку только на высоте 1,5 м? Квартира на последнем этаже, газовая труба на данный момент вертикально входит в кухню снизу и поворачивает по горизонтали на высоте 0,8 м от пола. Вверх она не идёт. Кухня микроскопическая 4 кв м. Вариантов размещения кранов на высоте 1,5 метра нет просто физически, т.к. часть стены занимает колонка, а дальше уже плита, от которой нужно ещё куда-то отступить 0,2 м (об этом и сами проектировщики говорят). Мы в тупике. Буду благодарна совету и ссылке на нормы.
gaspar | Дата: Суббота, 27.07.2019, 10:01 | Сообщение # 150 |
| Цитата Bruce333 ( ) Буду благодарна совету и ссылке на нормы.
Местный горгаз неплохо было бы переаттестовать. Остались в 21 веке. У нас в регионе вся разводка делается в основном "нижняя" на уровне штуцера плиты.
Покажите им этот документ http://www.sroproject.ru/assets....iya.pdf Методические рекомендации ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ разработчик АО ГИПРОНИИГАЗ (пункт 6.5.3) К слову СП 42-101-2003 тоже разработал ГИПРОНИИГАЗ
ИЛИ
СП 402.1325800.2018 В.12 Размещение запорной арматуры перед газоиспользующим оборудованием предусматривают: - на высоте 1, 5-1, 6 м от уровня пола - на спуске к теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода; - в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении теплогенератора на уровне присоединительного штуцера;- на расстоянии не менее 0, 2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера.
СП 402.1325800.2018 полностью входит в состав перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"Вам следует вам обратиться с письмом в местный горгаза с просьбой предусмотреть нижнюю разводку. Если такая разводка по их мнению невозможна, потребуйте письменный мотивированный отказ. По каким причинам нельзя. Возможно там у вас розетки (нужно 0,5 метра от них до газопровода), раковина или ещё что?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 27.07.2019, 10:01 |
