Поиск НТД
gaspar | Дата: Среда, 26.04.2023, 13:00 | Сообщение # 166 |
| Цитата 24041993 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Здравствуйте! поделитесь пожалуйста примером проекта Раздела 8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта Приветствую коллега. Толпень проектов, к тому же прошедших экспертизу, можно легко найти по поиску на сайте госзакупок Например https://zakupki.gov.ru/epz....3000006 (разверни прикрепленные файлы) Если там нет нужного, смотри иной объект (в поиске вводи "Строительство газопровода", справа ставь цену контрактов 20-100 млн, и жми искать)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 26.04.2023, 13:02 |
24041993 | Дата: Среда, 26.04.2023, 13:13 | Сообщение # 167 |
| Спасибо большое Коллега! Добавлено (26.04.2023, 13:25) --------------------------------------------- Мда ( Что то я именно данный раздел ТБЭ найти не могу. уже штук 20 скачал ничего подобного к сожалению не нашел. ![uhm](/.s/sm/2/uhm.gif)
gaspar | Дата: Четверг, 27.04.2023, 10:43 | Сообщение # 168 |
| Перечень разделов проектной документации на линейный объект капитального строительства - газораспределительную сеть давлением до 1,2 МПа, установлен Постановлением №87 от 16.02.2008 (приложение 10) Там действительно указано, что в составе раздела 6 может быть разработаны требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства с припиской (при необходимости). Что такое необходимость. Первое. Например в регионе, где предполагается строительство газопровода нет эксплуатационной организации и она должна создаваться с нуля под ваш проектируемый объект. Если же после приёмки, эксплуатацию объекта возьмет на себя имеющееся ГРО, то им ваш проект с разделом по эксплуатации им не нужен, ибо все инструкции по эксплуатации в ГРО имеются , утверждены и уже используются на других объектах. Второе. Требование к разделу ТБЭО устанавливает СП 255.1325800.2016 в аннотации которого указано, что этот СП не распространяется на линейные объекты. Необходимые мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта для "классического" газопровода включаются в подпункт "н" пояснительной записки (см. приложение 10 Постановления 87 требование к содержанию раздела 1 "Пояснительная записка).
GazRust | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:11 | Сообщение # 169 |
| Доброго всем дня, подниму вопрос, нужен пример "Раздела 8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта" на линейный газопровод, перерыл кучу тендеров, но везде только на здания и сооружения. Кто-нибудь сталкивался уже с этим разделом?
gaspar | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:14 | Сообщение # 170 |
| А зачем вам этот раздел разрабатывать? Он может и требуется в случае наличия в составе газопроводов таких сооружений как ГРП, ГРПБ, а для обычных линейных смысла нет. В принципе если есть желание - то раздел легко создать, переписав необходимые требования из ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и ГОСТов на эксплуатацию газопроводов
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.06.2023, 09:17 |
GazRust | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 09:30 | Сообщение # 171 |
| Было совещание в госэкспертизе, сказали делать. Насколько я понял, ссылаются на пункт в "Иная документация"
Сообщение отредактировал GazRust - Понедельник, 05.06.2023, 13:43 |
gaspar | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 17:11 | Сообщение # 172 |
| Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Было совещание в госэкспертизе, сказали делать. Насколько я понял, ссылаются на пункт в "Иная документация" денег им мало или работы нет? ![meeting](/.s/sm/2/meeting.gif) Добавлено (05.06.2023, 17:13) ---------------------------------------------
Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Насколько я понял, ссылаются на пункт в "Иная документация" Всё верно. Когда требуется тогда делается. Например раздел ГОЧС, одна из таких "иных документаций" требуется если газопровод идентифицируется как ОПО, а если нет - то и раздел ГОЧС не требуется
a1ex | Дата: Среда, 13.12.2023, 11:24 | Сообщение # 173 |
| вышли изменения дополнения к СП 402 файл не прикрепляется Добавлено (13.12.2023, 11:28) --------------------------------------------- в верде нашел
a1ex | Дата: Среда, 13.12.2023, 11:29 | Сообщение # 174 |
| вот
