Поиск НТД
Bruce333 | Дата: Суббота, 27.07.2019, 14:28 | Сообщение # 151 |
| Цитата gaspar ( ) Возможно там у вас розетки (нужно 0,5 метра от них до газопровода), раковина или ещё что? Большое спасибо за ответ! Попробую запросить письменное обоснование. На словах "у нас строгое указание делать только верхнюю разводку, по другому никак", обращались к своему знакомому из горгаза с тем же вопросом, ответ аналогичный, только верхняя хоть ты тресни(( Кран внизу можно сделать только "по левой", а почему я должна делать "по левой", если нормы позволяют сделать "по правой", законно, со всеми актами и согласованиями(( Раковина справа от плиты, а краны мы хотели бы слева, розеток на этой стене нет совсем. Сейчас кран находится так же на высоте 0,8 от пола (так при строительстве дома сделали), просто он получается за плитой, доступ к нему крайне затруднён, в экстренной ситуации сложно будет газ перекрыть. Мы хотели бы, чтобы его подвинули немного левее, чтобы он был не за плитой, только и всего.
gaspar | Дата: Суббота, 27.07.2019, 17:47 | Сообщение # 152 |
| Цитата Bruce333 ( ) Большое спасибо за ответ! Попробую запросить письменное обоснование. В запросе сошлитесь на указанные нормативы обязательно. Буду признателен если отпишитесь по результату
Farn | Дата: Вторник, 21.01.2020, 00:10 | Сообщение # 153 |
| Новые документы. В официальных источниках найти не удалось. ГОСТ Р 53865-2019 "Системы газораспределительные. Термины и определения" утвержден приказом Росстандарта от 20 декабря 2019 года N 1428-ст. ГОСТ Р 53865-2019 вводится в действие на территории РФ с 1 мая 2020 года. ГОСТ Р 58778-2019 "Системы газораспределительные. Сети газораспределения и газопотребления. Газопроводы высокого давления категории 1а" утвержден приказом Росстандарта от 20 декабря 2019 года N 1427-ст. ГОСТ Р 58778-2019 вводится в действие на территории РФ с 1 мая 2020 года.
Mutus | Дата: Суббота, 01.02.2020, 18:48 | Сообщение # 154 |
| Товарищи, доброго дня всем! Прошу помочь. Совершенно вылетел из головы документ, где формулируется примерно следующее: автоматика должна обеспечивать в автоматическом режиме пуск, работу и остановку агрегата. Напомните, пожалуйста - что это за документ. Спасибо заранее.
zorik2 | Дата: Суббота, 01.02.2020, 20:22 | Сообщение # 155 |
| ГОСТ 21204-97 раздел 4.2 Требование к автоматике http://docs.cntd.ru/document/gost-21204-97
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 02.02.2020, 14:12 |
Mutus | Дата: Суббота, 22.02.2020, 13:10 | Сообщение # 156 |
| zorik2, спасибо большое.
Добавлено (23.02.2020, 09:27) --------------------------------------------- Уважаемые! Такой вот вопрос: можно ли камерные газовые печи (с выкатным подом и без оного), предназначенные для термической обработки или нагрева металла перед обработкой давлением, отнести к оборудованию для газопламенной обработки металлов?
Сообщение отредактировал Mutus - Воскресенье, 23.02.2020, 09:36 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 14:15 | Сообщение # 157 |
| Как видно из источников, термическая обработка металлов относится к газопламенной обработки металлов. http://books.totalarch.com/equipme....terials https://www.nehudlit.ru/books/detail1193880.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 23.02.2020, 14:18 |
pindaric | Дата: Среда, 11.03.2020, 10:27 | Сообщение # 158 |
| Добрый день! Кто нибудь располагает документом "Методические указания по формированию структуры проекта", утвержденные ПАО "Газпром" №03/36-4703 от 18.07.2017?
ckozlogop | Дата: Четверг, 15.07.2021, 17:36 | Сообщение # 159 |
| Добьрый день! Кто нибудь сталкивался с разработкой Регламента взаимодействия с РЖД в аварийных ситуациях при производстве работ по пересечению ж/д путей газопроводом??? При согласовании проекта на пересечение РЖД выписала замечание об отсутствии регламента взаимодействия. Поделитесь примером, для примера пойдет любая сеть.
rplay1983 | Дата: Четверг, 23.09.2021, 13:49 | Сообщение # 160 |
| [url=https://tech3d.pro/tag/серия-5-905-25-05/]Проектирование стояков газопровода в формате AutoCAD[/url] по типовому проекту Серия 5.905-25.05 «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов. Рабочие чертежи».
GazRust | Дата: Четверг, 04.08.2022, 12:42 | Сообщение # 161 |
| Доброго всем дня. Внезапно, консультант и техэксперт с кодексом стали платными и не дают свободный доступ к различным газовым СП, кто где смотрит актуальную нормативку с изменениями?
hrol495 | Дата: Среда, 10.08.2022, 15:33 | Сообщение # 162 |
| Цитата GazRust ( ) стали платными да уж... я наверное 4 года занимался другим, пошел посмотреть актуальность нормативки и припух...
дайте актуальный список или просто загуглить перечень нац стандартов и правил? там буду пол-дня копаться наверное. но попробую. может в шапке дать список актуальный и править? (модераторам на подумать)Добавлено (10.08.2022, 15:59) --------------------------------------------- мысль пришла - они будут новые законы принимать, а мы платить за доступ к нормативной базе... абонентскую плату введут? не хочешь сидеть - плати. посадят, тоже платить за что-нибудь заставят. сижу ковыряю интернет, не могу актуальную версию СП 62.13330.2011 найти, приказ 1018 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=416311 есть, а изменения 4 версии 2021 года текста сп нет... и смешно и печально. Добавлено (10.08.2022, 16:03) --------------------------------------------- СП 62.13330.2011* (в ред. Изменения N 1, утв. ПриказомМинрегиона России от 10.12.2012 N 81/ГС,
Изменения N 2, утв. ПриказомМинстроя России от 03.12.2016 N 878/пр,
Изменения N 3, утв. ПриказомМинстроя России от 20.11.2019 N 702/пр,
Изменения N 4, утв. ПриказомМинстроя России от 27.12.2021 N 1018/пр)
https://tk-expert.ru/uploads/files/ntd/ntd-613-20220510-202707.pdf
что-то типа консультанта, все изменения в тексте прописаны. можно сверяться с приказом. Добавлено (10.08.2022, 16:48) --------------------------------------------- поиск на сайте через яндекс , например: "tk-expert: 5542-2014"
isfhm | Дата: Четверг, 17.11.2022, 11:00 | Сообщение # 163 |
| Добрый день!
Есть ли у кого в электронном виде следующие документы:
1. Методические указания по формированию структуры проекта ПАО «Газпром» 2. Методические рекомендации по обозначению сметной документации в соответствии с требованиями по классификации и кодированию объектов капитального строительства и элементов их иерархии ПАО «Газпром»
3. Методические рекомендации по классификации объектов капитального строительства и элементов их иерархии ПАО «Газпром»
Если у вас есть возможность поделиться хотя бы 1-2 из перечисленного, буду очень благодарна!
Город-37 | Дата: Понедельник, 12.12.2022, 22:30 | Сообщение # 164 |
| Здравствуйте! Пожалуйста помогите найти СТО 5.37-2020 который введен взамен СТО 5.37-2011, для меня важна информация про данный факт - п. 5.4.2.6 Диафрагменные (мембранные) счетчики рекомендуются для измеренийрасхода газа низкого давления. При этом расход газа - не более 65 м3/ч. Приизмерении расхода газа менее 16 м3/ч следует применять счетчики с температурной компенсацией, если они установлены внеотапливаемых помещениях. Счетчики без температурной компенсации следуетустанавливать в отапливаемых помещениях. Если максимальное значение расхода газа наузле измерений превышает 16 м3/ч (см. также 4.4.7 и 4.4.8), тосчетчик должен быть снабжен электронным корректором, который должен обеспечивать регистрацию импульсов, поступающих от счетчика, измерять температуру газа и вычислять объем газа, приведенный к стандартным условиям. При этом применяют условно-постоянные значения давления и коэффициента сжимаемости газа».
Так же прошу, пожалуйста подскажите, где еще, кроме МИ 3082 встречается данное требование/разрешение/техническая норма? Заранее спасибо!
24041993 | Дата: Среда, 26.04.2023, 12:42 | Сообщение # 165 |
| Здравствуйте! поделитесь пожалуйста примером проекта Раздела 8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта
