Вторник, 16.07.2024, 13:31
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Поиск НТД
gasparДата: Среда, 26.04.2023, 13:00 | Сообщение # 166
Цитата 24041993 ()
Здравствуйте! поделитесь пожалуйста примером проекта Раздела 8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта
   Приветствую коллега. Толпень проектов, к тому же прошедших экспертизу, можно легко найти по поиску на сайте госзакупок
Например https://zakupki.gov.ru/epz....3000006 (разверни прикрепленные файлы)
    Если там нет нужного, смотри иной объект (в поиске вводи "Строительство газопровода", справа ставь цену контрактов  20-100 млн, и жми искать)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 26.04.2023, 13:02
24041993Дата: Среда, 26.04.2023, 13:13 | Сообщение # 167
Спасибо большое Коллега!
Добавлено (26.04.2023, 13:25)
Мда ( Что то я именно данный раздел ТБЭ найти не могу. уже штук 20 скачал ничего подобного к сожалению не нашел.  uhm
gasparДата: Четверг, 27.04.2023, 10:43 | Сообщение # 168
Перечень разделов проектной документации на линейный объект капитального строительства - газораспределительную сеть давлением до 1,2 МПа, установлен Постановлением №87 от 16.02.2008 (приложение 10)
    Там действительно указано, что в составе раздела 6 может быть разработаны требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства с припиской (при необходимости).
   Что такое необходимость.
    Первое. Например в регионе, где предполагается строительство газопровода нет эксплуатационной организации и она должна создаваться с нуля под ваш проектируемый объект. Если же после приёмки, эксплуатацию объекта возьмет на себя имеющееся ГРО, то им ваш проект с разделом по эксплуатации им не нужен, ибо все инструкции по эксплуатации в ГРО имеются , утверждены и уже используются на других объектах.
   Второе. Требование к разделу ТБЭО устанавливает СП 255.1325800.2016 в аннотации которого указано, что этот СП не распространяется на линейные объекты.
   Необходимые мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта для "классического" газопровода  включаются в подпункт "н" пояснительной записки (см. приложение 10 Постановления 87  требование к содержанию раздела 1 "Пояснительная записка).
GazRustДата: Понедельник, 05.06.2023, 09:11 | Сообщение # 169
Доброго всем дня, подниму вопрос, нужен пример "Раздела 8 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта" на линейный газопровод, перерыл кучу тендеров, но везде только на здания и сооружения. Кто-нибудь сталкивался уже с этим разделом?
gasparДата: Понедельник, 05.06.2023, 09:14 | Сообщение # 170
А зачем вам этот раздел разрабатывать? Он может и  требуется в случае наличия в составе газопроводов таких сооружений как ГРП, ГРПБ, а для обычных линейных смысла нет. В принципе если есть желание - то раздел легко создать, переписав необходимые требования из ФНиП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и ГОСТов на эксплуатацию газопроводов
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.06.2023, 09:17
GazRustДата: Понедельник, 05.06.2023, 09:30 | Сообщение # 171
Было совещание в госэкспертизе, сказали делать. Насколько я понял, ссылаются на пункт в "Иная документация"
Сообщение отредактировал GazRust - Понедельник, 05.06.2023, 13:43
gasparДата: Понедельник, 05.06.2023, 17:11 | Сообщение # 172
денег им мало или работы нет? meeting
Добавлено (05.06.2023, 17:13)
Всё верно. Когда требуется тогда делается. Например раздел ГОЧС, одна из таких "иных документаций"  требуется если газопровод идентифицируется как ОПО, а если нет - то и раздел ГОЧС не требуется
a1exДата: Среда, 13.12.2023, 11:24 | Сообщение # 173
вышли изменения дополнения к СП 402 файл не прикрепляется
Добавлено (13.12.2023, 11:28)
в верде нашел
a1exДата: Среда, 13.12.2023, 11:29 | Сообщение # 174
вот
Прикрепления: sp_402_1325800_2018_svod_pravi.rtf (342.1 Kb)
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
