Высота установки запорной арматуры
| Vetela | Дата: Среда, 11.05.2011, 09:29 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, регламентируется ли где-нибудь высота установки ЗА? как будто что-должно быть, а найти не могу (Интересуют котельные)
Сообщение отредактировал Vetela - Среда, 11.05.2011, 09:30 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 11.05.2011, 10:08 | Сообщение # 2 |
| По моему не регламентируется, но если запорная арматура находится высоко, то должны быть оборудованы площадки для обслуживания и возможности открывать-закрывать эти задвижки.
| Vetela | Дата: Среда, 11.05.2011, 10:32 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!) А приставную лесенку можно обозвать площадкой для обслуживания?)) И надо ли указывать в общих данных что для удобства обслуживания в котельной имеется специальная лестница?
| Диманчо | Дата: Среда, 11.05.2011, 11:40 | Сообщение # 4 |
| 1. Написано в СНиП "Котельные установки", что высота установки запорной арматуры должна быть не более 1,8м... 2. Приставная лестница и площадка для обслуживания не одно и то же. 3. Писать в общих данных нужно обязательно, иначе отдуваться перед инспектором придется лично вам..Сам всегда пишу, нас заставляют))Добавлено (11.05.2011, 11:40) --------------------------------------------- СНиП II-35-76* п. 11.60. На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены: отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м;...
| Vetela | Дата: Среда, 11.05.2011, 11:45 | Сообщение # 5 |
| Ну так это про наружную стену и подводящий газопровод.. А в п.8.7 того же снипа написано что выбор и расположение арматуры и трубопроводов газообразного топлива производятся в соответствии со снипами по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.
| tanyanikita | Дата: Среда, 11.05.2011, 12:23 | Сообщение # 6 |
| Да нет, по-моему, четких требований по высоте, п.2.4.16 ПБ 12-529-03: Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть легкодоступна для управления, обслуживания и ремонта.
| Диманчо | Дата: Среда, 11.05.2011, 12:59 | Сообщение # 7 |
| Quote (Vetela) Ну так это про наружную стену и подводящий газопровод.. Не советую просто игнорировать этот п.11.6, потому что в п.8.7 написано..Если даже не брать этот пункт во внимание, с моей точки зрения высота установки запорной арматуры на надземных и внутренних г-дах, с учетом требований п. 2.4.16 ПБ 12-529-03, должна быть не более 1,8м, потому что для человека со среднестатистическим возрастом положем 1,70м, эта высота установки ЗА будет предельной..Отключить кран на высоте скажем 2,0м человек сможет только встав на корточки, не говоря уже об обслуживании и ремонте.. Есть еще п. 4.41 Сп 42-101.."Для отключающих устройств (их управляющих органов), устанавливаемых на высоте более 2,2 м, в проекте предусматриваются решения, обеспечивающие удобство их обслуживания (лестницы, площадки из негорючих материалов и т.д.)"...Но вообще говоря, 2,2м, это конечно многовато..Так или иначе, это мое мнение, вы можете обосновать высоту установки как-то иначе..
| Абитуриент | Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:10 | Сообщение # 8 |
| "Отключить кран на высоте скажем 2,0м человек сможет только встав на корточки" на КОРТОЧКИ бугага!
| luxemburg | Дата: Пятница, 14.09.2012, 20:39 | Сообщение # 9 |
| Quote (Диманчо) для человека со среднестатистическим возрастом положем 1,70м Признавайся - сколько принял по случаю пятницы
| gorgas | Дата: Суббота, 15.09.2012, 13:30 | Сообщение # 10 |
| Quote (luxemburg) Признавайся - сколько принял по случаю пятницы Во во!
| metagaz | Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:31 | Сообщение # 11 |
| Уважаемые коллеги! Вот еще вопрос, который давно волнует нашу проектную конторку: какая минимальная высота установки откл. ус-тва (да и прокладки газопровода вообще)? По теме нашли только это: СП 42-101 10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.
| Евгешка | Дата: Среда, 19.09.2012, 10:13 | Сообщение # 12 |
| Совершенно верно, наружный газопровод можно вести на уровне плиты и кран от нее на расстояний не менее 0,2 метра.
| Prepodvad | Дата: Среда, 19.09.2012, 13:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (Евгешка) наружный газопровод можно вести на уровне плиты и кран от нее на расстояний не менее 0,2 метра. наружный газопровод, плита и кран - не вяжется!
| Абитуриент | Дата: Среда, 19.09.2012, 16:02 | Сообщение # 14 |
| Полагаю, что нижнего предела нет. Лишь бы "удобство обслуживания" было. А вот верхний всегда беру неболее 1.8 м причем, не только для газа, для воды/пара и прочего, аналогично. Если выше, то экспертиза требует площадку обслуживания. Площадка может быть передвижная, а вот просто лесенка не покатит, поскольку в этом случае уже требуется 2 человека для закрытия арматуры: 1 крутит вентиль, второй-держит лесенку. Пусть она и стремянка-все равно шаткая больно.
| luxemburg | Дата: Среда, 19.09.2012, 23:03 | Сообщение # 15 |
| Можно взять как минимальное требование (если речь об удобстве...)
По СНиП II-89
Quote 4.26. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции) прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей следует принимать не менее: при ширине группы труб менее 1,5 м - 0,35 м; при ширине группы труб от 1,5м и более - 0,5м
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 19.09.2012, 23:35 |
