Четверг, 18.07.2024, 10:23
Высота установки запорной арматуры
defuserДата: Понедельник, 24.09.2012, 09:33 | Сообщение # 16
К стати ,вспомнил. Работал в котельной, так там задвижки на ответвлении от узла питания котла (водой) практически "лежали" на полу, поскольку линии уходили ниже уровня данного пола в коллектора на заполнение и еще куда-то, не помню уж точно. Единственное, что диаметры там небольшие этих задвижек Ду50-80..под приварку. Особо не обслуживали. Как котел в ремонт-срезали и поменяли..
metagazДата: Понедельник, 24.09.2012, 14:45 | Сообщение # 17
В общем, получается, для внутрянки как-такового нормативного минимума нет......а жаль.
Целью было попробовать доказать ГИПу, что можно вести ниже чем " на уровне присоединительного штуцера ПГ" и ничего страшного в этом нет имхо.
luxemburgДата: Понедельник, 24.09.2012, 18:20 | Сообщение # 18
defuser, ну вы газ=то не путайте с канализацией....
Добавлено (24.09.2012, 18:20)
metagaz, норматива конкретного действительно нет, но существует с древних еще времен
".. арматура должна быть размещена в местах доступных для монтажа, осмотра и ремонта"
перевожу на русский устный - утечку жвачкой не залепишь, или размер электрода или возможность подлезть резьбонарезным инструментом для замены неисправного крана
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 24.09.2012, 18:21
izaaДата: Вторник, 21.06.2016, 17:20 | Сообщение # 19
Подскажите, многоквартирный жилой дом в ТУ прописали высоту установки  отключающих устройств не менее 2,2м ( якобы для исключения случаев бытового хулиганства). Ранее всегда устанавливали на высоте 1,8м.  В СП 42-101 п.4.41 уже для высоты 2,2м необходимо предусматривать лестницы (площадки). Как быть?
ЛСП2Дата: Вторник, 21.06.2016, 21:04 | Сообщение # 20
Для исключения случаев бытового хулиганства предложите им блокировку на задвижку поставить. И площадки могут быть не только стационарные, но и передвижные вроде http://pk-se.ru/products/lestnica-s-ploshchadkoy-dvustoronnyaya-ls
extra1818Дата: Среда, 22.06.2016, 11:47 | Сообщение # 21
Насчет площадки и доступа. Ростовская экспертиза забраковала идею с передвижной площалкой и пришлось делать петлю до уровня 1.6 м.
barkДата: Среда, 22.06.2016, 14:35 | Сообщение # 22
не сочтите за рекламу - ящик защитный для газового крана:
http://astingroup.ru/store....u_15-50
ЛСП2Дата: Четверг, 23.06.2016, 14:01 | Сообщение # 23
 чем-то аргументировала?
extra1818Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:38 | Сообщение # 24
Не устойчивая, как они ее зимой использовать будут? Это нужно минимум два человека, при сильном ветре, чтобы один держал, другой лез.
ЛСП2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:19 | Сообщение # 25
в общем, только домыслы)) все эти замечания снимаются согласованием с эксплуатацией
