Вторник, 16.07.2024, 15:44
Помогите оспорить пункт ПБ
ГазовикДата: Пятница, 20.02.2009, 13:26 | Сообщение # 16
Мы тоже переход полиэтилен/сталь делаем на горизонтальном участке. Но это не говорит, что нельзя на вертикальном.
13Дата: Пятница, 20.02.2009, 14:27 | Сообщение # 17
Quote (denus55)
спасибо за подсказку поговорил с экспертом у нас в регионе на этот год 250 км внутри поселковых газопроводов и неодного вертикально расположеного выхода. Говорит не пройду экспертизу.
В нашей стране,как видно, везде свои правила?! У Вас в Омске гос.правилам и стандартам не подчиняются? И вообще, зачем так глубоко закапывать газопровод? Причем тут глубина промерзания? Вы чтоли СУГ прокладываете? Если нет то читайте СНиП 42-01-2002 пункт 5.2.1 "Прокладку газопровода следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м. до верха газопровода или футляра." И это правило распространяется на все стальные и полиэтиленовые газопроводы транспартирующие природный газ (кроме спец.условий)!
Сообщение отредактировал 13 - Пятница, 20.02.2009, 14:27
denus55Дата: Суббота, 21.02.2009, 10:25 | Сообщение # 18
У нас грунты сильно пучинистые поэтомц применяем коэфицент 0,8 от глубины промерзания или 0,9 при смешиных пучинистых грунтах.
ФЕвгенийДата: Воскресенье, 22.02.2009, 18:36 | Сообщение # 19
denus55! Песок не является коррозионноактивным грунтом, поэтому вертикальный участок выхода из земли стального участка и засыпают песком. У Вас нет электрохимзащиты, а стальной футляр и стальной газопровод даже в изоляции "весьма усиленного" типа не должны подвергаться воздействию агрессивных сред из грунта. Полиэтиленовый футляр, считаю, здесь тоже не поможет, при низких температурах он может потрескаться. А экспертизы не бойтесь, ну дадут замечания, укажут п.п. "Правил...", какие нарушены. Исправите и все. Удачи.
ФЕВ
