Четверг, 29.10.2026, 17:19
подскажите ГОСТ на сильфонную вставку для подключения плиты
izaaДата: Пятница, 29.04.2011, 10:33 | Сообщение # 1
Собственно помогите определиться с ГОСТом
karchroДата: Пятница, 29.04.2011, 13:40 | Сообщение # 2
Может поможет?
Добавлено (29.04.2011, 13:40)
И вопрос в догонку.
В каких случаях и в каком месте устанавливаете ИС на газопроводе (в частных домах)
Прикрепления: 6246312.jpg (215.2 Kb)
Mihail_SavinДата: Пятница, 29.04.2011, 18:46 | Сообщение # 3
Здравствуйте izaa,Если Вы имеете ввиду сильфонный металлорукав, то вот что я нашёл по поводу вашего вопроса вот что я нашёл-ГОСТ Р 52209-2004"Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний"
Выкладываю, надеюсь поможет
Прикрепления: 49740-_52209-20.pdf (660.4 Kb)
luxemburgДата: Пятница, 29.04.2011, 20:09 | Сообщение # 4
pdf с браком = вылетает при просмотре cry angry
По теме - СП 42-101-2003
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на спуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
Добавлено (29.04.2011, 20:09)
http://normativinfo.ru/gost-kotli/GOST-R-52209-2004-s-popr.-2005 - текстовый вариант
pdf-ы
http://libgost.ru/gost/27786-GOST_R_52209_2004.html
http://vsegost.com/Catalog/57/5766.shtml
http://www.gosthelp.ru/gost/gost5766.html
да и вообще в поиске навалом
Mihail_SavinДата: Пятница, 29.04.2011, 20:16 | Сообщение # 5
karchro, Здравствуйте, по вашему вопросу СП 42-103-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб"
пункт 8.16
В соответствии с РД 153-39.04-091"Инструкция по защите городских подземных газопроводов" установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
А вообще я бы ставил после отключающего устройства, отключил и "ковыряйся" там на здоровье.
P.S. izaa, karchro, А вообще дождитесь более компетентного советчика. karchro, По идентичному вопросу пару лет назад давали ответы всем известные постоянные пользователи GASPAR, LevaK и Газовик пару лет назад на АВОКЕ, лучше Вам обратиться к ним за ответом, если они не против.
Добавлено (29.04.2011, 20:16)
УПС, а как убрать мое теперь несуразное сообщение?
proekt-gazДата: Пятница, 29.04.2011, 20:21 | Сообщение # 6
Quote (Mihail_Savin)
Останется для истории wink
Mihail_SavinДата: Пятница, 29.04.2011, 20:37 | Сообщение # 7
Здравствуйте luxemburg, У меня всё нормально открывает, пользуюсь FoxitReader.
Вопрос к Вам Уважаемый proek-gaz, скажите пожалуйста как редактировать сообщения?
Добавлено (29.04.2011, 20:37)
Мда с моей скоростью лучше удалиться smile
proekt-gazДата: Пятница, 29.04.2011, 20:38 | Сообщение # 8
Ни как.
