Газовый воздушный обогреватель на складе.
LevaK | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 20:36 | Сообщение # 1 |
| Столкнулся с такой ситуацией - заказчик имеет газовый воздушный обогреватель NG-L-100 и хочет его установить для обогрева склада яиц (птицеферма). Я что-то засомневался насчет категории помещения (там картонная тара) но перечитал ДБН В.2.5-20-2001 и не нашел запрета. Я что, не там запрет искал? Или уже полный склероз... Обогреватель - металлическая труба с горелкой и вентилятором, продукты горения попадают прямо в помещение. Птичники ими обогреваются неплохо, а вот склад - не знаю. Посоветуйте что-то.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 20:50 | Сообщение # 2 |
| Читаем правила безопасности (Россия): Quote 2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время. Quote 2.7.4. Для сезонного отопления помещений допускается предусматривать оборудование конвективного и радиационного действия (камины, калориферы, термоблоки) заводского изготовления с отводом продуктов сгорания. Везде необходим отвод продуктов сгорания, кроме конечно: Quote 2.7.6. Для отопления зданий и помещений разрешается применять горелки инфракрасного излучения в соответствии с нормативными требованиями и областью их применения. Поэтому в России, этот номер навряд ли пройдет.
LevaK | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 21:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (proekt-gaz) 2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения... Но я ж писал "склад". Это ведь производственное помещение? Эти же обогреватели стоят в птичниках и отвода продуктов сгорания непосредственно от агрегата в атмосферу нет. Я сам чувствую что нельзя ставить эти фены в складе, но где написано об этом?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 21:58 | Сообщение # 4 |
| п.2.7.1. привел для общего понимания вопроса, в других пунктах расжевывается этот вопрос;) А если чисто логически подойти к этому вопросу. Что нибудь горючее попадает в вентилятор (бумажка) и летит себе огонек спокойно на коробки...
LevaK | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 22:17 | Сообщение # 5 |
| Я полностью согласен! Но должно же это быть где-то в нормах! Неужели пропустили написатели ДБН? Инфракрасные горелки в помещениях категории В ставить запретили, а инфракрасные трубчатые обогреватели с выводом дыма в дымоход (ИТГО) разрешили. А вот по поводу остального оборудования ничего найти не могу. Кстати, я из Украины, российские нормы не всегда подходят.
Газовик | Дата: Вторник, 17.02.2009, 07:29 | Сообщение # 6 |
| В России для отопления птичников тоже частенько используют газовые воздушные обогреватели.
LevaK | Дата: Вторник, 17.02.2009, 17:46 | Сообщение # 7 |
| Так как все мои сомнения не рассеялись решил поступить следующим образом: заказчик просит пожарников "подтвердить или опровергнуть возможность установки" агрегата в складе. Если согласятся - ставлю, если нет - не ставлю.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 17.02.2009, 18:53 | Сообщение # 8 |
| Будем ждать результат.
zorik2 | Дата: Среда, 18.02.2009, 00:20 | Сообщение # 9 |
Статус: Онлайн
| Аналогичная ситуация была у меня при проектирования отопления птичников на одной птицефабрике Донецкой области. Теплогенераторы (воздушные газовые нагреватели, продуктами сгорания) там были импортные, которые шли в составе технологического оборудования птичника. Была попытка тоже нас напрягать чтоб отопить склад этими теплогенераторами. Вышли из этого положения так, в паспорте теплогенератора не указывалось его применения на складах.Отопили склад от бытового котла с выводом всех параметров работы на центральный диспетчерский пункт, который тоже отапливался от бытового котла.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 18.02.2009, 00:31 |
LevaK | Дата: Среда, 18.02.2009, 12:25 | Сообщение # 10 |
| У меня то же самое. Был проект с отоплением котлом, заказчик хочет установить воздушный обогреватель. Я не против, но пусть получит разрешение пожнадзора.
zorik2 | Дата: Среда, 18.02.2009, 16:11 | Сообщение # 11 |
Статус: Онлайн
| Я думаю, это тупиковый вариант, т.к. технические вопросы по конкретному решению дает только министерство МЧС, местные органы, дают только трактовку действующих норм. Так как теплогенераторы работают по "грязному" т.е. продукты сгорания поступают в помещение, необходимо будет организовать большой воздухообмен, который тоже потребует тепла на его нагрев. Так что лучший вариант-это местная система отопления. Я думаю что можно, по обсуждать вопрос применения газового конвектора, с забором и выброс продуктов сгорания наружу. Если температура наружной поверхности его удовлетворяет требования пожарников.
Абитуриент | Дата: Четверг, 19.02.2009, 12:56 | Сообщение # 12 |
| Я проектировал эти теплогенераторы после того как пожарные дали справку что они относятся к категории "В". А воздухообмен там был-будь здоров. По двум торцам всплошную-мощные вентиляторы.
