Ограждение ГРУ
Растыка | Дата: Среда, 20.04.2011, 15:36 | Сообщение # 1 |
| Вопрос ставлю так: ГРУ находится на площадке внутри котельной, необходимо ли его огораживать? Если да, то на основании какого документа?
tanyanikita | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:01 | Сообщение # 2 |
| А зачем ограждать ГРУ, находящуюся в котельной? Нет таких требований в НД.
Растыка | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:10 | Сообщение # 3 |
| tanyanikita, За надежду спасибо... Предыдущий ГИП говорил, что надо... А теперь не могу найти не подтверждения, не опровержения...
tanyanikita | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:17 | Сообщение # 4 |
| А чем ГИП это объясняет? Есть только требование к ограждению отдельностоящих ГРП, ГРПШ, ГРПБ (п.5.4 СП 42-101-2003, п.6.2.1 СП 62.13330.2010), но тут понятно для чего, а ГРУ в котельной? От чьего несанкционированного вмешательства или от каких внешних механических повреждений?
zorik2 | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:20 | Сообщение # 5 |
| На сегодняшний день, четкого указания, об ограждении ГРУ я не видел. В старом СНиПе была фраза " о защите от механических повреждений" и требовали ограждение. Как видно, есть косвенное указание в ПБ 12- 539-03. Хорошо когда ГРУ в котельной ограждено, кому не положено тот не лезет что то под настроит. Обычно делал ограждение из сетки рабица на уголках, высотой 1.4м, но это требует места и не всегда получается. При ограждении ГРУ необходимо учесть возможность ремонта и снятия для ремонта оборудования. "Старший брат" ПБ 11 -401 - 01 оставил это требования, но это понятно у них другая специфика. ПБ 12- 539-03 5.6.19. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны проводиться при снятом напряжении. Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть предупредительные надписи - "Огнеопасно - газ". ПБ 11 -401 - 01 Приложение3 Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств 8. ГРУ должны размещаться в легко доступных для их обслуживания местах, где исключается возможность их механических повреждений, отсутствуют вибрация и тепловые воздействия. Эти места должны проветриваться и освещаться. ГРУ должны находиться на расстоянии не менее 5 м от места выгрузки, хранения и транспортировки горячего металла или быть ограждены от него несгораемой перегородкой. Открытые ГРУ должны иметь ограждение из несгораемых материалов.
Растыка | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:28 | Сообщение # 6 |
| В том то вот и дело, что мне ограждение разместить негде... Хотелось бы обойтись без него... Пропустит ли экспертиза...
zorik2 | Дата: Среда, 20.04.2011, 19:30 | Сообщение # 7 |
| Так обходитесь, пусть экспертиза укажет по какому пункту это требование. Если уж очень хочется, можно сделать ограждение распахивающие как двери или сдвигающие.
jproekt | Дата: Четверг, 21.04.2011, 15:38 | Сообщение # 8 |
| Ограждения ГРУ я конечно видел, но сам не когда не делаю, соответственно замечай не было
boy | Дата: Четверг, 11.04.2019, 14:38 | Сообщение # 9 |
| У меня вот эксперт уточняет зачем ограждение, пока ссылаюсь на СП 62.13330 7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты. Помещения (кроме помещений зданий жилых многоквартирных и домов жилых одноквартирных), в которых установлены приборы регулирования давления и приборы учета газа и находятся разъемные соединения, являются помещениями ограниченного доступа и должны быть защищены от доступа в них посторонних лиц.
Сообщение отредактировал boy - Четверг, 11.04.2019, 14:40 |
