Разьяснение по актуализированной редакцииСНиП 42-01-2002
lyger | Дата: Четверг, 14.04.2011, 23:32 | Сообщение # 1 |
| Всем здрасте:)Может ли кто-то внятно пояснить некоторые моменты: 1.В соответствии с СП 62.13330.2011 и ГОСТ Р 52318-2005 внутреннее газоснабжение возможно выполнять медными трубами и соединительными деталями.А где по-конкретнее можно узнать правила аттестации технологии сварки(соединения) этим способом и нужна-ли аттестация? 2.То-же самое касается аттестации специалистов сварочного производства(1 и 2 уровня), и где прописано, что оно требуется(то что требуется,однозначно,но где сказано)? 3.На трубы и соединительные детали есть-ли разрешение на применение Ростехнадзора РФ? 4.Есть-ли у кого-то опыт проектирования и соответственно строительства и сдачи такого объекта? Заранее спасибо
luxemburg | Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:19 | Сообщение # 2 |
| Медные трубы соединяют ПАЙКОЙ а не сваркой, поэтому имхо, аттестация специалистов СВАРОЧНОГО производства тут совсем не в тему.
jproekt | Дата: Четверг, 21.04.2011, 15:40 | Сообщение # 3 |
| теперь можно и с помощью пресс-фитингов, соответственно разрешения надо запрашивать у производителя...
maximys99 | Дата: Пятница, 22.04.2011, 02:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (lyger) Всем здрасте:)Может ли кто-то внятно пояснить некоторые моменты: 2.То-же самое касается аттестации специалистов сварочного производства(1 и 2 уровня), и где прописано, что оно требуется(то что требуется,однозначно,но где сказано)? а с чего Вы решили, что для внутрянки она ОДНОЗНАЧНО требуется? ошибаетесь.
Абитуриент | Дата: Пятница, 22.04.2011, 07:22 | Сообщение # 5 |
| Если завтра примут документ по которому вспомнят оцинкованные трубы или еще какие изыски вы наверное все отбросив сразу начнете их в первый же проект вписывать. Зачем заниматься глупостями работайте по проверенным технологиям и с надежными материалами. Цветмет предлагаю экономить для нанотехнологов и освоения космоса.
botan | Дата: Пятница, 22.04.2011, 07:32 | Сообщение # 6 |
| гостя я конкретно поддерживаю молодец. А вот стремление идти в ногу со временем предполагает серьзный трезвомыслящий подход. Походу у студента запас медных труб на пятилетку продайте и купите обычную.
Lvovich | Дата: Пятница, 22.04.2011, 13:44 | Сообщение # 7 |
| Какую трубу использовать должны решать не мы с вами, а Заказчик. А вот рассказать про плюсы и минусы каждого варианта - наша прямая обязанность.
Afarus | Дата: Пятница, 17.06.2011, 10:26 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени суток. Меня интересует вопрос как специалиста по НК, разъяснение таблицы 14 в новом СП. осбенно непонятны и противоречивы первые 4 пункта этой таблицы. Кто может грамотно ответить: 1. подлежат ли контролю физ. методами стыки усл. диаметром до 50 мм? 2. Подлежат ли контролю стыки наружного газопровода низкого давления с условным диаметром свыше 50 мм? 3. Какой процент контроля на газопроводы СУГ в зависимости от диаметра и давления?
gaspar | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:58 | Сообщение # 9 |
| См ПБ 12-529-03 и ПБ 12-609-03. Эти документы выше статусом (пусть как правило и не распространяется их действие на газопроводы внутри жилых зданий). Кроме того, если кто видел как "светят" стыки газопроводов поймёт, что просветить стык газопровода, к примеру стояка, расположенного в углу помещения, мягко скажем проблематично. Газопроводы ф50 и менее как правило варят газовой сваркой, и для стыков таких газопроводов предусмотрены механические испытания. Ну и последнее. В телефонной беседе с "Полимергазовцы" мне пояснили, что готовят поправки к СП, в том числе и про проверке стыков, ибо в таблицах допущены неточности и следует принимать за базис таблицу в ранее СНиП 42-01-2002. Вот так, как так...
Afarus | Дата: Вторник, 21.06.2011, 08:55 | Сообщение # 10 |
| Благодарю за ответ. В таблицах нового СП действительно есь непонятные места, которые собственно и вызвали массу вопросов с моей стороны. Склоняюсь к тому, чтобы работать по старым нормам контроля, пока внятно не разъяснят КАК работать по новым.
AnVan | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:14 | Сообщение # 11 |
| Засылали вопрос в ГИПРОНИИГАЗ светить или нет менее 50 диаметра...согласно табл.14....получили письмо где написано, что в строке 1 таблицы: Наружные и внутренние газопроводы СУГ всех давлений с условным проходом менее 50(, которые не подлежат контролю) пропущена фраза :ПРИРОДНОГО ГАЗА....то есть должно быть: Наружные и внутренние газопроводы ПРИРОДНОГО ГАЗА и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50
Afarus | Дата: Четверг, 23.06.2011, 09:42 | Сообщение # 12 |
| Я примерно так и предполагал, светить все, что меньше 50 мм для газоснабжения смысла не имеет.
Но насчет ГРУ и ГРП для диаметра менее 50 мм ситуация пролжает оставаться непонятной.
karchro | Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:51 | Сообщение # 13 |
| Quote (Afarus) получили письмо где написано Где письмо? Скиньте пожалуйста!
AnVan | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:42 | Сообщение # 14 |
| я пока в командировках работаю скинуть не могу...на след неделе скину:)
karchro | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 10:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (Afarus) В таблицах нового СП действительно есь непонятные места, которые собственно и вызвали массу вопросов с моей стороны. Склоняюсь к тому, чтобы работать по старым нормам контроля, пока внятно не разъяснят КАК работать по новым. СНиП 42-01-2002 - является действующим!!! Пока еще.
