Четверг, 29.10.2026, 08:55
Использование опор газопровода
ferelДата: Четверг, 14.04.2011, 01:03 | Сообщение # 1
У организации имеется в собственности на балансе ШГРП и от него на растоянии 10 метров находиться 1 котельная, и еще на расстоянии 90 метров имеется вторая котельная.
Весь газопровод находиться на высоте 2 метров.
Котельные отапливают два разных здания и появилась необходимость данные котельные закольцевать в одну систему отопления.
Самый простой способ пустить водопроводные трубы по тем же газовым опорам, только на уровень ниже.
Можно ли так сделать ? или опоры газопровода неприкосновенны?
Подскажите какиенить СНИПЫ и т.д.
Газопровод от ШГРП низкого давления.
Сообщение отредактировал ferel - Четверг, 14.04.2011, 01:08
proekt-gazДата: Четверг, 14.04.2011, 06:57 | Сообщение # 2
Если сделать расчет на опоры, то в принципе можно.
Tadzhik-83Дата: Четверг, 14.04.2011, 09:13 | Сообщение # 3
Насколько я помню, то газовые опоры неприкосновенны.
LevaKДата: Среда, 20.04.2011, 16:37 | Сообщение # 4
Quote (Tadzhik-83)
Чем можете обосновать данное утверждение?
Не видел нигде запрета на прокладку газопровода совместно с водопроводом (теплотрассой) по одним опорам.
Наоборот, есть требования по прокладке газопроводов совместно с другими инженерными сетями. Считаю, что делать это можно.
Вопрос по механической прочности остается открытый, надо считать.
StaGДата: Четверг, 21.04.2011, 08:26 | Сообщение # 5
Повесить можно. Просчитать опоры на увеличение нагрузки и расположить ниже газопровода. Один нюанс, у Вас все же водопровод или теплотрасса? Если теплотрасса, то никаких проблем, а водопровод лучше зарыть.
