Пятница, 11.07.2025, 03:08
Требования к газификации АТС?
НовикДата: Понедельник, 11.04.2011, 21:22 | Сообщение # 1
Поручили сделать проект газификации АТС(автоматическая телефонная станция).Одна из АТС находится в открытом поле(если можно так сказать,слишком далеко от жилых домов),а другая АТС встроена в жилой дом(т.е. она занимает одну из квартир в 18кв.жилом доме,на 1 эт.).Есть какие-нибудь особенные требования к газификации данных объектов?А то как мне сказали мои старшие товарищи,что то АТС что находится в жилом доме ,вроде как и нельзя газифицировать,но при этом нигде этого на написано.А второе АТС,то что в пле,надо проектировать чуть ли не отдельную блочную котельную,Но извините меня,какая отдельная котельная если для отопления первого и второго АТС требуются котлы мощьностью макс.16кВт. Помогите кто чем может.а то я совсем запутался
luxemburgДата: Вторник, 12.04.2011, 00:01 | Сообщение # 2
При утечке и скоплении газа, также как и при последующем взрыве = ему по барабану какие котлы использовались.
Для отдельной (в поле) - возможно размещение котлов в пристройке с выходом наружу (по аналогии с отоплением ГРП).
С АТС в жилом доме сразу возникает вопрос - А как отапливаются остальные 17 квартир? На центральном или поквартирном отоплении?
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 12.04.2011, 00:16
НовикДата: Вторник, 12.04.2011, 21:01 | Сообщение # 3
Остальные 17 квартир отопальваются от центрального отопления,но сейчас их будут полностью переводит на индивидуальное.По логике и АТС будет иметь индивид.котел.
