Что такое гидродинамический расчёт газопровода?
Абитуриент | Дата: Среда, 11.02.2009, 14:15 | Сообщение # 1 |
| Помогите выяснить, что же нужно сделать? Дано: Схема - от магистрали отвод на ГРС, потом 3 потребителя и ГРП, даны также месторождение природного газа, длина каждого участка, давление и расход газа каждого потребителя и ГРП. Нужно описание оборудования и гидродинамический расчёт газопроводов. Скажите, что входит в гидродинамический расчёт газопровода? (вроде всё дано, кроме D и типа труб)
proekt-gaz | Дата: Среда, 11.02.2009, 14:27 | Сообщение # 2 |
| Абитуриент, неужто сложно зарегистрироваться на сайте, а затем задавать вопросы. Этим Вы проявляете неуважение к отвечающим которые навряд ли Вам ответят По сути вопроса можно сказать, что гидродинамический расчет обычно производится для переходов газопровода через водные преграды. Подробнее тут: РЕКОМЕНДАЦИИ
LevaK | Дата: Четверг, 12.02.2009, 19:12 | Сообщение # 3 |
| Что то мне кажется что надо сделать ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ расчет газопроводов, т.е. определить Д труб и потерю давления на участках. Это так или я что-то не понял? Расчет зачем нужен?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 12.02.2009, 19:38 | Сообщение # 4 |
| LevaK, может и так.
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:08 | Сообщение # 5 |
| [quote=LevaK]Что то мне кажется что надо сделать ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ расчет газопроводов, т.е. определить Д труб и потерю давления на участках. Это так или я что-то не понял? Расчет зачем нужен[/quote] Спасибо.
alus | Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:38 | Сообщение # 6 |
| Мне думается, что тема-то не в тему? В основном на форуме газовщики по профилю коммунального газоснабжения. А тема про магистральные газопроводы. Это и нормы другие и понятия. Дабы получить квалифицированные ответы на вопросы, Вам надо бы поискать магистральщиков на форумах. Думаю полезнее будет.
LevaK | Дата: Пятница, 13.02.2009, 11:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) Спасибо. Спасибо то за что? Я даже вопроса не понял! ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/1/wacko.gif) Добавлено (13.02.2009, 11:56) ---------------------------------------------
Quote (alus) А тема про магистральные газопроводы. Вряд ли. Автор темы пишет Quote (Абитуриент) Дано: Схема - от магистрали отвод на ГРС, потом 3 потребителя и ГРП, даны также месторождение природного газа, длина каждого участка, давление и расход газа каждого потребителя и ГРП. Нужно описание оборудования и гидродинамический расчёт газопроводов. Это больше похоже на распределительные газопроводы. Если слово "гидродинамический" заменить на "гидравлический" то становится более-менее ясно, что хотят выяснить. А так...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 10:00 | Сообщение # 8 |
| [quote=LevaK]Это больше похоже на распределительные газопроводы. [/quote] Да, от ГРС линия прямая на ГРП, и от этой линии (между ГРС и ГРП) отводы на 3 потребителя. Также сказано что местные сопротивления оценить в 10% потерь на трение, и вот незадача - в расчётных формулах СП 42 101 2003 есть только коэф гидравлического трения. Как мне узнать потери давления на трение.
Kaa | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 13:08 | Сообщение # 9 |
| Читай внимательнее =)) Конечная формула в расчёте участка газопровода по СП - это (Рн^2-Рк^2=...) для среднего и высокого давлений (формула 3), из неё очевидно, что потери давления на трение на участке - (Рн-Рк), - давление в начале участка тебе должно быть известно. И (Рн-Рк=...) для низкого давления (формула 4), что и будет искомыми потерями
Ищу работу...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Рн-Рк - это суммарные потери - трение плюс местные сопротивления.
Kaa | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 15:38 | Сообщение # 11 |
| Если коэффициент местных сопротивлений равен нулю, то остаются только потери на трение.
Ищу работу...
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 16:10 | Сообщение # 12 |
| Цитирую самого себя: [quote=Абитуриент]Также сказано что местные сопротивления оценить в 10% потерь на трение[/quote] Так задано в условии. Выходит даже если на схеме нет тройников по ходу газа, придётся всё равно учитывать местные сопротивления? Т.е. заданные потери давления между ГРС и потребителем это используемые в расчёте D трубопровода потери (чисто на трение) плюс 10% этих потерь (местное сопротивление).
Газовик | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 16:25 | Сообщение # 13 |
| Quote (Абитуриент) Т.е. заданные потери давления между ГРС и потребителем это используемые в расчёте D трубопровода потери (чисто на трение) плюс 10% этих потерь (местное сопротивление). Что то эта цитата мне напоминает: Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) допускается учитывать путем увеличения расчетной длины газопроводов на 5 - 10 %.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 16:41 | Сообщение # 14 |
| От ГРС до ГРП прямая линия, от этой линии ответвления на 3-х потребителей. Так вот, каждый фрагмент этой линии (от места отбора одного потребителя до следующего) будет иметь разный D. Выходит что диаметры каждого фрагмента разные (труба этой линии всё уже от ГРС до ГРП)?
Газовик | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 16:44 | Сообщение # 15 |
| Quote (Абитуриент) труба этой линии всё уже от ГРС до ГРП Теоретически да.
