Суббота, 21.06.2025, 03:23
Что такое гидродинамический расчёт газопровода?
АбитуриентДата: Пятница, 20.02.2009, 14:03 | Сообщение # 16
Кто нибудь может подсказать как пользоваться Номограммой? В этой методичке http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=26343
не могу понять как находить разность давлений действительную. Номограмма на Рис. П2
ГазовикДата: Пятница, 20.02.2009, 15:15 | Сообщение # 17
Не просто, не просто, а очень просто. На этой номограмме есть и пример ее использования - КЛЮЧ. Сначала строим линию сверху слева, затем с с низу с права.
АбитуриентДата: Вторник, 24.02.2009, 11:13 | Сообщение # 18
[quote=Газовик]Не просто, не просто, а очень просто. На этой номограмме есть и пример ее использования - КЛЮЧ. Сначала строим линию сверху слева, затем с с низу с права. [/quote]
Итак, по известному перепаду давления, расходу и длине участка находим d по номограмме. а теперь зная этот d как по номограмме определить ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ?
Добавлено (24.02.2009, 11:13)
Иначе говоря по этому пособию на примере расчёта на стр. 36 по перепаду 700, длине 11 м, и d 159 мм попробуй согласно КЛЮЧА выйти на ^Рд равную 1000 кПа.
Я попадаю в область меньше 700 кПа, ну никак не 1000.
proekt-gazДата: Вторник, 24.02.2009, 21:41 | Сообщение # 19
Прикрепления: 1205024.jpg (81.6 Kb)
AbitДата: Среда, 25.02.2009, 09:45 | Сообщение # 20
Спасибо за ответ. Вы показали синей линией действия согласно п.5.
Мне нужно определить ДЕЙСТВИТ. перепад давления.
На моём рисунке синяя линия - это п.5 , кот. вы изобразили (по 11 м и 700 кПа)
Красная линия на моём рисунке это п.6 , т.е. определение действительного давления (по полученному D и Q=5250 находим пересечение этой линии с осью J и через эту точку проводим линию из 11 м)
И если я делаю правильно, то никак не попадаю в 1000 кПа.
Прикрепления: 7152250.jpg (54.0 Kb)
ГазовикДата: Четверг, 26.02.2009, 08:01 | Сообщение # 21
Quote (Абитуриент)
Сейчас в командировке. Приеду посмотрю. Если раньше никто не разберется wink
alusДата: Пятница, 27.02.2009, 14:17 | Сообщение # 22
Уже и забыл, как они выглядят, номограммы-то. Ужооос eek
AbitДата: Вторник, 10.03.2009, 09:32 | Сообщение # 23
Quote (proekt-gaz)
И всё-таки, как пользоваться номограммой?
AbitДата: Вторник, 17.03.2009, 14:44 | Сообщение # 24
1) Для распред. газопровода какой размер диаметра выбирать - согласно ГОСТ...-91 на сортамент стальных труб или обязательно из перечня, что в Номограмме, кот. рекомендованы с учётом расчёта на толщину стенки для газопроводов?
2) Давайте разберёмся с Номограммой, ведь на форуме спрашивают http://proekt-gaz.ucoz.ru/forum/2-150-1
