Воскресенье, 01.11.2026, 03:14
Эл.питание узла учета
карамбольДата: Понедельник, 11.04.2011, 10:26 | Сообщение # 1
День добрый!
Нуждаюсь в совете!
ШРП с узлом учета расхода газа для пром предприятия находится на территории чужого завода-подключиться к эл.сетям нет возможности- их просто нет. Заказчик хотел бы установить источник питания в шкафу или около для питания счетчика (ИРВИС-ультра)и передачи сигнала по каналам GSM до диспетчерского пункта. Встал вопрос о независимом источнике питания. Какие есть варианты, на какой срок хватает, опыт применения, эксплуатации.
fatal_errorДата: Понедельник, 11.04.2011, 20:55 | Сообщение # 2
чтобы была задействована GSM связь нужен подвод электропитания ~220В, иначе не обойтись, так как например li-ion аккумулятора хватит на пару дней.
Можно узнать расстояние от грпш до ближайшего здания с наличием электричества?
карамбольДата: Вторник, 12.04.2011, 12:11 | Сообщение # 3
ближайшее-220м. Естьпересечение с железной дорогой на этом участке. И пока этот вариант единственный- прокладка СК подземкой до дисп. пукта
Полазила в нет: Может-быть есть какая-нибудь информация по применению данного оборудования(см.приложение)
Прикрепления: _________.docx (90.1 Kb)
fatal_errorДата: Вторник, 12.04.2011, 21:20 | Сообщение # 4
в ГРПШ или рядом поставить блок питания не получится, так как рядом со шкафом (15 метров или около того) взрывоопасная зона, в ее пределах ставить БП нельзя. У ИРВИСА блок питания имеет "дальность" кажется метров 400, значит его можно подключить, расположив его в здании, подвести к нему ~220В. К этому блоку питания рядышком уже подключаем по RS232 GSM-модем.
Тоже самое можно сделать с СГ-ЭК, только "дальность" БП у него 300м.
ЗЫ: докх к сожалению не имею возможности открыть.
Сообщение отредактировал fatal_error - Вторник, 12.04.2011, 21:25
карамбольДата: Среда, 13.04.2011, 08:41 | Сообщение # 5
Еще раз пробую
Добавлено (13.04.2011, 08:41)
БП может располагаться в шкафу КИП во взрывозащищенном исполнении и крепится к шрп. Туда можно подвести 220. Но хотелось бы что-то узнать об автономных источниках питания. НЕ "КУПИТЕ НАШИХ СЛОНОВ", а реальный опыт эксплуатации.
Прикрепления: 3014009.docx (90.1 Kb)
fatal_errorДата: Среда, 13.04.2011, 22:14 | Сообщение # 6
близко к грпш, а тем более на нем повесить - ничего не выйдет. во взрывозащищенном исполнении у тебя корректор на самом счетчике (первичный преобразователь), а БП должен располагаться ВНЕ взрывоопасной зоны, никакие шкафы кип "с взрывозащитой" недопустимы.
Еще раз говорю, автономного источника (если я правильно понимаю "автономный" - без подвода 220В) не хватит надолго, если использовать удаленную передачу данных со счетчика, ибо это энергоемкий процесс.
