Среда, 17.07.2024, 12:12
Подбор регулирующей заслонки
___J___Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:44 | Сообщение # 1
Господа проектировщики, кто-нибудь сталкивался с подбором заслонки регулирования давления газа? Как подбирается диаметр заслонки?
zorik2Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:37 | Сообщение # 2
Quote (___J___)
О чем идет речь, о заслонках для регулирования расхода газа горелкой,или это заслонки дроссельные газовые с электроприводом для ГРП?
Дайте исчерпывающую информацию
Вообще эта тема была не создавайте новую пользуйтесь поиском.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-119-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.04.2011, 19:47
Georgy_ShishkovДата: Среда, 06.04.2011, 14:29 | Сообщение # 3
Применение заслонки (дископоворотного затвора) в качестве регулятора давления, возможно, но чревато высоким шумообразованием, при неграмотном выборе возможна и вибрация. Ду выбирают так, чтобы на максимальном расходе, угол открытия диска не превышал 60 - 70 градусов. Это эмпирическое правило. Совместно с этим требованием, необходимо обеспечить непревышение скорости в проточном тракте величины примерно 0,5 М (числа Маха), т.е. 170 ... 220 м/сек.
