Газоснабжение котельных трёх общественных зданий
| aplkov_a | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:20 | Сообщение # 1 |
| Здания высотой с одной стороны 4,5 метра с другой 5,5 метра 1) Можно ли проложить надземный газопровод по стенам зданий? (Согласно СНиП , пункт 5.3.2: Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.) И вообще, является ли прокладка газопровода транзитной проложенный по зданию 3 для зданий 1 и 2? (в данном случаи я лично сомневаюсь что данная прокладка газопровода является транзитной). 2) Стоит ли устанавливать отключающее устройство (1) на ответвлении, или же лучше установить на вертикальном участке после перехода из подземного в надземный с изолирующим устройством? (Согласно СНиП, пункт 5.1.7: на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным). Или же следует устанавливать и на ответвлении к группе котельных и на выходе из земли? Схема прилогается.
Сообщение отредактировал aplkov_a - Понедельник, 09.02.2009, 18:31 |
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:28 | Сообщение # 2 |
| 1. В данном случае можно. 2. Надо ставить на выходе из земли и к каждой котельной. А в точке врезки я бы поставил подземный кран.
| aplkov_a | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:36 | Сообщение # 3 |
| Quote (proekt-gaz) 2. Надо ставить на выходе из земли и к каждой котельной. А в точке врезки я бы поставил подземный кран. А не могли бы обьяснить: на ответвлении подземный кран, на ответвлении к каждой котельной - запорную арматуру, а для чего на выходе из земли устанавливать запорную арматуру? не достаточно ли будет просто предусмотреть изолирующий фланец. Получается ведь что подземный кран и запорная арматура на выходе из земли будут дублировать друг друга.
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 19:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (aplkov_a) Получается ведь что подземный кран и запорная арматура на выходе из земли будут дублировать друг друга. Задвижками ограничивается подземный участок. Но обязательности в наличии этой задвижки нет.
| alus | Дата: Четверг, 12.02.2009, 10:38 | Сообщение # 5 |
| Транзитная прокладка - это когда газопровод прокладывается по фасаду здания, а сомо здание газ не потребляет, т. е. в него нет ответвлений, а в нем нет газоиспользующего оборудования. В Вашем случае все правильно, если ТУ на газ выданы общие для 3-х котельных. Если для каждойв отдельности, то могут потребовать три врезки в существующий газопровод. По отключающим устройствам смотрите нормы. Установка в точке врезки, в месте выхода газопровода из земли, на ответвлениях. Все это для удобства и безопасной эксплуатации.
| zorik2 | Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:59 | Сообщение # 6 |
| Здесь не все просто. 1.Кому принадлежать эти три котельных, если один владелец то все ОК, а если три то тогда и врезки три делать и каждому свою тубу тащить, если только этот трубопровод не будет передаваться поставщику газа 2. Так что когда задаете вопрос старайтесь дать больше информации и тогда получите качественный совет.
| aplkov_a | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 22:36 | Сообщение # 7 |
| Уважаемый proekt-gaz, вот какой ответ я получил на авоковском форуме: "Дружище, у тебя ИМЕННО транзитная прокладка. И пусть заказчик своё желание засунет понятно куда. Следуя букве закона , то ббишь СНиПа ты однозначно наруаеь. В землю пряч газопровод, или иди надземно - но не по зданию ". Добавлено (15.02.2009, 22:36) --------------------------------------------- Нет, подождите. Сами здания у меня газ не потребляют, т.е. в них нет газоиспользующих оборудований (вот почему у меня этот вопросс и возник, является газопровод в данном случаи транзитным или путевым) газ используется только для котельных пристроенных к зданиям. Здания принадлежат одному владельцу. Тех. условия будут только на одну врезку.
Сообщение отредактировал aplkov_a - Воскресенье, 15.02.2009, 22:38 |
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 07:36 | Сообщение # 8 |
| Да читал я сообщения на этом форуме. Это старая ситуация по трактованию нормативных документов. Каждый тянет одеяло в свою сторону. Я считаю если котельная пристроенная или встроенная, то она составляет единое целое с основным зданием и значит прокладка газопровода по стене общего здания не является транзитной. Задай вопрос в своей экспертизе.
| aplkov_a | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 17:19 | Сообщение # 9 |
| О нет, экспертизе задавать вопросс явно не буду, у меня и так предстоит борьба с ними, цепляться будут за всё. Да я тож так думал что здание и котельная единое целое. Так ещё выплыло что котельную нельзя пристраивать смежно с помещением с пребыванием людей более 50 человек. Заказчик ещё интересный, то у него уже построеено так, то закупленны уже три котельные, то ничего нет. Вобщем мои рекомендация ему - одна котельная на все три здания, газопровод - подземный. Сегодня ГИП поехал озвучивать.
| Газовик | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 18:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (aplkov_a) Да я тож так думал что здание и котельная единое целое. Так ещё выплыло что котельную нельзя пристраивать смежно с помещением с пребыванием людей более 50 человек. Я на всякий случай еще раз выглянул в окно и вижу перед собой новую 3-х подъездную девятиэтажку в торце которой спокойно "дымит" газовая котельная. Правда газопровод подземный. А конечно если есть возможность: Quote (aplkov_a) одна котельная на все три здания, газопровод - подземный. Лучший вариант.Добавлено (16.02.2009, 18:01) --------------------------------------------- Выглянул в противоположное окно и вижу три дома как на схеме в первом посту к которым идет газопровод, вся разница в том, что котельных в этих домах нет, а стоят газовые печки, но труба общая.
Сообщение отредактировал Газовик - Понедельник, 16.02.2009, 17:32 |
