Воскресенье, 13.07.2025, 09:32
Определение численности жителей
odisДата: Воскресенье, 03.04.2011, 16:09 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты поможите разобраться?
Есть разные методы определения численности жителей района.
1. Через плотность жилого фонда ai принята по справочным таблицам [Кулаков И.Г., Бережнов И.А. Справочник по газоснабжению, Киев, Будивельник, 1979г.] в зависимости от заданной этажности застройки кварталов.(18 кв.м на чел).
Для районов города ai:
1 этаж: 2200 м2/га;
5 этажей: 3100 м2/га;
9 этажей: 3700 м2/га.
Формула для расчета численности жителей:
2. Плотность жилого фонда S, м2/га, (м2 общей площади на 1 га территории
микрорайона) принимается с учетом этажности зданий по [СНиП П-60-75*).п п. 5.16, 5.18, 5.32, 5.36]. Размеры селитебной территории f , м2/чел, устанавливают, исходя из средней
жилищной обеспеченности населения общей площадью (см. п. 5.7 СНиП П-60-75*)
а) f = 13.5 м2/чел - на первую очередь строительства;
б) f = 18 м2/чел - на расчетный срок;
в) f = 23 м2/чел -для расчета резервных территорий за приделами расчетного срока.
Плотность населения района города
Этажность застройки
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество
жителей,
222 289 311 356 378 400 422 467 495
чел./(м2*104)
Численность населения в квартале Nкв, чел, рассчитывают по формуле
Nкв = Fкв • акв
Так например (строительство на расчетный срок)при площади района 5,12 га одноэтажной застройки в первом случае 626чел, во втором 1137чел!!!!
zorik2Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:54 | Сообщение # 2
Стоит обратная задача, есть селитебная территория, определите жилой фонд на этой территории, далее кол- во квартир и далее кол-во жителей.
Вот два СНиПа в помощь.
СНиП 2.07.01-89* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
2.2. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцировано для городов в целом и отдельных их районов на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения. Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 03.04.2011, 21:01
