исполнительная документация
Dima75 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 09:24 | Сообщение # 16 |
| Абитуриент, зарегистрируйтесь, пожалуйста-действительно не очень комфортно. Я видел работу "сварочника" с высокой степенью автоматизации. Проблема-то в другом. Сварочный аппарат со средней степенью автоматизации, т.е. если нет распечатки. Какой же может быть "незапланированный сюрприз", если соблюдается технология сварки и обеспечивается необходимый процент испытаний (подтвержденный протоколом из лаборатории)? Только форс-мажор. А к полиэтилену в нашей стране до сих пор отношение настороженное. В частности, меня одно уральское ГРО при согласовании РД обязало предусмотреть над всеми стыками полиэтиленового подземного газопровода низкого давления контрольные трубки. Представляете количество? И это в населенном пункте.
Старушка | Дата: Суббота, 07.04.2012, 13:43 | Сообщение # 17 |
| Детки, дорогие! А в чём "не комфорт-то"? В правоте Абитуриента? Интересно, это какой-такой сварочный аппарат со средней степенью автоматизации не имеет распечатки? Некоторые отечественные "умельцы" к ручной сварочной машине приделают регистратор параметров сварки и называют сиё "произведение" средней степенью автоматизации. А всего-то автоматически поддерживается температура нагревающего инструмента. Надо нормативы внимательно читать. "10.4.5 По степени автоматизации сварочные аппараты для соединения полиэтиленовых труб и деталей подразделяются: а) с высокой степенью автоматизации - сварочный аппарат (машина), имеющий компьютерную программу основных параметров сварки, компьютерный контроль за их соблюдением в ходе технологического процесса, компьютерное управление процессом сварки и последовательностью этапов технологического процесса в заданном программой режиме (в том числе автоматическое удаление нагревательного инструмента), регистрацию результатов сварки и последующую выдачу информации в виде распечатанного протокола на каждый стык по окончании процесса сварки; б) со средней степенью автоматизации - сварочная машина, имеющая частично компьютеризированную программу основных параметров сварки, полный компьютеризированный контроль за соблюдением режима сварки по всему циклу, а также осуществляющая регистрацию результатов сварки и их последующую выдачу в виде распечатанного протокола" Так что детки, не может сварочная техника без распечатки называться средней степенью автоматизации, а тем более высокой. Что касается некоторых ГРО, то "надземку" лепить им не страшно, а полиэтилен строить боязно. А статистику посмотреть, где больше аварий? Слабо! Вы тоже молодцы, проектировщики, каким это нормативом прописано установка контрольной трубки над каждым стыком? Дураки и неучи есть всюду, даже на "ответственных" должностях, так пусть покажут где написано то, что они требуют. Процент контроля стыков зависит от степени автоматизации, а где гарантия, что при подделке распечатки, не подделают "лабораторные протоколы"?
Dima75 | Дата: Суббота, 07.04.2012, 17:04 | Сообщение # 18 |
| Старушка, уели... Касаемо ГРО. Установку контрольных трубок требуют согласно внутреннего письма, кстати, составленного на основе анализа аварий на обслуживаемых газопроводах. Дело в том что : Quote (Старушка) а где гарантия, что при подделке распечатки, не подделают "лабораторные протоколы" + различные субподряды и "подставные" исполнители (официально в фирме один аттестованный сварщик, а работают "под ним" все десять) и т.д. Так что, мадам, все-таки Вы нас разоблачили!
Мясо | Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:24 | Сообщение # 19 |
| Начнем разваливать страну на стадии проектирования, строительства, обслуживания. Везде сидят свои......
Улитка | Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:17 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте, столкнулась с таким вопросом (глупым). При газификации жилых домов природным газомделаю строй.паспорта наружного и внутреннего газопровода. На текущем объекте наружный газопровод заходит в квартиры и сразу на вводе ставится кран, ктз, счетчик…и гибкой подводкой к плите. Т.е. внутреннего газопровода нет. Нужно ли мне в данном случае делать строй. паспорт внутреннего газопровода? Если нет – то где учитывать установленное оборудование. Если учитывать – то испытаний, сведений о стыках у меня тоже не будет. Что делать?
gaspar | Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:22 | Сообщение # 21 |
| Цитата Улитка ( ) Т.е. внутреннего газопровода нет Почитайте что такое газопровод (определение) и входит ли в него арматура, счетчик и т.п. Так что утверждение, что у вас нет внутреннего газопровода - неверное.Добавлено (06.06.2017, 14:22) ---------------------------------------------
Цитата Улитка ( ) Нужно лимне в данном случае делать строй. паспорт внутреннего газопровода Нужно
Улитка | Дата: Вторник, 06.06.2017, 14:39 | Сообщение # 22 |
| Цитата gaspar ( ) что такое газопровод (определение) Да, я понимаю. Но по СП 42-101-2003 (приложение С) естьразделы: Данные о сварке стыков газопровода, Испытания газопровода на герметичность, Заключение. Сварных соединений у меня не будет, испытаний я так понимаю тоже, т.к. наружный газопровод испытывается до крана в квартире. Значит эти графы просто не заполняю?
gaspar | Дата: Вторник, 06.06.2017, 19:16 | Сообщение # 23 |
| Цитата Улитка ( ) Значит эти графы просто не заполняю? Вы просто капитан Очевидность
Улитка | Дата: Вторник, 06.06.2017, 23:16 | Сообщение # 24 |
| Цитата gaspar ( ) Вы просто капитан Очевидность Спасибо большое за помощь)))
astronom55 | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:52 | Сообщение # 25 |
| Привет. Пожалуйста, поделитесь протоколами процесса сварки ЗН. Карту памяти потеряли. Спасибо за понимание.
pmk367 | Дата: Среда, 13.12.2017, 00:31 | Сообщение # 26 |
| Привет. Какой аппарат?
Старушка | Дата: Среда, 13.12.2017, 11:20 | Сообщение # 27 |
| Не понимаю, что значит "поделитесь протоколами сварки ЗН", т.е. в исполнительную документацию будете прикладывать фальшивые протоколы?
