Вторник, 08.07.2025, 13:47
Как расчитать расход газа на газовый генератор
Pavlo84Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:02 | Сообщение # 1
Есть газовый генератор с определенной выходной мощностью. Для дальнейшего выполнения проекта по газификации необходимо определить расход газа на этот генератор. Полагаю что выходную мощность (электрическую) делить на теплоту сгорания газа не правильно, а как нужно что то не догоняю...
max3371Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:13 | Сообщение # 2
А в паспорте генератора расход не указан???
Eugen_o84Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:20 | Сообщение # 3
Почитай внимательно паспорт, там должно что-нибудь быть: max расход газа или потребляемая мощность топлива (кВт) и кпд, через которые можно посчитать расход.
