Pavlo84 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 15:02 | Сообщение # 1 |
| Есть газовый генератор с определенной выходной мощностью. Для дальнейшего выполнения проекта по газификации необходимо определить расход газа на этот генератор. Полагаю что выходную мощность (электрическую) делить на теплоту сгорания газа не правильно, а как нужно что то не догоняю...
max3371 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:13 | Сообщение # 2 |
| А в паспорте генератора расход не указан???
Eugen_o84 | Дата: Пятница, 01.04.2011, 16:20 | Сообщение # 3 |
| Почитай внимательно паспорт, там должно что-нибудь быть: max расход газа или потребляемая мощность топлива (кВт) и кпд, через которые можно посчитать расход.
