ТРЕБОВАНИЯ К ВЫХОДУ ИЗ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОЙ!
bark | Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:37 | Сообщение # 31 |
| Цитата Yurik906 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Подскажите тогда, а если же назвать теплогенераторной? мощность должна быть менее 360 кВт, тогда переименовать можно
Yurik906 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:05 | Сообщение # 32 |
| я так понял четкого разделения на котельные и теплогенераторные до сих пор нет в нормативке?
bark | Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:18 | Сообщение # 33 |
| почему нет? есть. только в Минрегионовских СП одно, а в МЧСовских - другое ![cool](/.s/sm/2/cool.gif) но пожарники воспринимают как аргумент ссылку на Минрегионовские СП, например определение в СП 60.13330.2012, т.к. он входит в перечень нормативных документов, обязательный для применения в целях соблюдения требований Технического регламента О пожарной безопасности
Yurik906 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:40 | Сообщение # 34 |
| Нашел в СП 60 п.6.6.3 указано по "до 360 кВт"
Просто у меня 400 кВт, выход прямо за стенкой через коридор, а теперь мне надо делать выход наружу из помещения.
Обидно, место теряю из лишнего прохода
bark | Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:24 | Сообщение # 35 |
| Цитата Yurik906 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Обидно, место теряю из лишнего прохода а зачем 2 выхода? оставьте один наружу. нечего посторонним внутри здания ломиться в котельную.
Yurik906 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:27 | Сообщение # 36 |
| Выход наружу делать надо будет, а тот уже есть))) ну и про потерю места повторюсь, доп проход и т.п.
Meteora88 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 16:17 | Сообщение # 37 |
| Здравствуйте. Хотелось бы поднять вопрос с дверью наружу из теплогенераторной с одним котлом 30 кВт на первом этаже в индивидуальном жилом доме. Основываясь на МДС41-2.2000: п.5.5. при размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Т.е дверь нужна, без вариантов, не смотря на то, что Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера ??
zorik2 | Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:57 | Сообщение # 38 |
| Цитата Meteora88 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Основываясь на МДС41-2.2000: Не надо на нем основываться, т.к. он не действующий. СП 281.1325800.2016 Вам в помощь http://docs.cntd.ru/document/456069589
gaspar | Дата: Вторник, 23.10.2018, 20:00 | Сообщение # 39 |
| Цитата Meteora88 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Основываясь на МДС41-2.2000 Меня удивляет, что многие проектировщики пользуются давно неактуальным МДСом. Есть СП 42-101-2003, раздел 6 - дверь только при мощности свыше 150 кВт. Уже с десяток лет принимаются теплогенераторные индивидуальных домов без дверей на улицу, достаточно лишь остекления. А если кому хочется поработать по инструкции, в прикреплении свежая инструкция от ГИПРОНИИГАЗа. Гораздо более актуальная и продвинутая.
grigo-darya | Дата: Среда, 27.02.2019, 09:49 | Сообщение # 40 |
| Добрый день. Помогите советом. Встроенная теплогенераторная находится в церкви. Мощность 200квт. Само помещение имеет выход на улицу и из него можно попасть в подвал. Может ли теплогенераторная быть проходным помещением? Заранее спасибо.
gaspar | Дата: Среда, 27.02.2019, 19:44 | Сообщение # 41 |
| Цитата grigo-darya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Может ли теплогенераторная быть проходным помещением?
Как это вы представляете? Проходным для кого? Теплогенераторная - помещение ограниченного доступа. Де-юре - нельзя.
PS: Кроме того из подвала могут полезть черти и нечисть всякая , в церковь. а там газ знаете ли.... Котел придётся освещать, счетчик газа.
СП 281.1325800.2016 пункт 12.23 В теплогенераторной должна обеспечиваться передача световых и звуковых сигналов на диспетчерский пункт в случаях: - загазованности помещений по метану и оксиду углерода (СО); - возникновения пожара; - несанкционированного доступа в помещение теплогенераторной; - неисправности оборудования; - срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем топливопроводе в теплогенераторную.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.02.2019, 19:52 |
bark | Дата: Четверг, 28.02.2019, 18:55 | Сообщение # 42 |
| Цитата grigo-darya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и из него можно попасть в подвал надеюсь, эвакуационный выход из подвала не через теплогенераторную?
