Воскресенье, 06.07.2025, 06:50
резьба
stessi2006Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:55 | Сообщение # 1
Есть у кого-нибудь табличка про ду трубы и резьбу? А то что-то я совсем запуталась(
У меня такая табличка есть, по ней, например, резьба 1 1/4 - это ду 32. Но я смотрю документацию на счётчик ВКG4Т, там написано: резьба 1 1/4, ду25.
Можт, я что-то не понимаю? Получается, что для арматуры с резьбой, например, 1 1/4 трубу надо подводить диаметром условным на ступень выше?
9876Дата: Четверг, 31.03.2011, 13:17 | Сообщение # 2
Quote (stessi2006)
Нет, не так. Если есть арматура с внутренней резьбой 1 1/4. то труба к ней нужна с наружным диаметром 32 мм и внутренним диаметром 25 мм.
Сообщение отредактировал 9876 - Четверг, 31.03.2011, 14:01
stessi2006Дата: Четверг, 31.03.2011, 13:41 | Сообщение # 3
Да, теперь всё сходится, спасибо.
Блин, хорошо, что я до этого применяла сварное и фланцевое соединение))) Ни дня без косяка, называется.
Добавлено (31.03.2011, 13:41)
Причём, это только для дюймовой резьбы справедливо брать ду на ступень ниже(1 1/4 - 25). Для трубной (с буквой G) надо брать Ду точно тот же (G1 1/4 - 32).
