Расстояния
zorik2 | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 16:33 | Сообщение # 16 |
| п. 5.3.3 Сп. 62 относится к котельным СП. 89
zamirtrudmai | Дата: Вторник, 25.08.2020, 14:43 | Сообщение # 17 |
| zorik2, спасибо за ответ.
Еще один вопрос. Согласно СП62 п.5.1.8 расстояния даны от открывающихся оконных проемов до кранов. У меня высокое давления 2 кат. и выйти можно только на торец котельной пс неоткрывающимся окном по его центру. Вопрос в том могу ли я расположить кран на расстоянии 2м до этого окна. Нормируемых расстояний для случаев прокладки газопроводов высокого давления по вертикали вдоль окон я не нашел, предполагаю, что для случаев с неоткрываемыми окнами это расстояние и должно было бы быть нормирующим Согласно п. 5.3.3 СП 62 "Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен" участки стены справа и слева от окон котельной вполне можно считать "глухими участками стен"
gaspar | Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:41 | Сообщение # 18 |
| Цитата zamirtrudmai ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) gaspar, В том и дело, что представители ГРО относят данный пункт и к жилым домам (в частности одноквартирным). На мой взгляд данный абзац пункта полностью описывает норму по прокладке только к административным и производственным
zamirtrudmai | Дата: Вторник, 25.08.2020, 16:01 | Сообщение # 19 |
| gaspar, спасибо за письмо! Не подскажите по моему вопросу выше. Он относится к зданию котельной. В приложенном, так же выше файле, я хочу вывести газопровод высокого давления правее окон на 2м, поставить КШИ и подняться к кровле, обойдя их до ввода в котельную на расстоянии регламентированных 0,5м сверху по п. 5.3.3 СП62
gaspar | Дата: Вторник, 25.08.2020, 16:25 | Сообщение # 20 |
| Цитата zamirtrudmai ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не подскажите по моему вопросу выше. Он относится к зданию котельной. В приложенном, так же выше файле, я хочу вывести газопровод высокого давления правее окон на 2м, поставить КШИ и подняться к кровле, обойдя их до ввода в котельную на расстоянии регламентированных 0,5м сверху по п. 5.3.3 СП62 Если окно глухое не вижу проблемы
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.08.2020, 16:25 |
zorik2 | Дата: Вторник, 25.08.2020, 16:35 | Сообщение # 21 |
| zamirtrudmai, Давайте определимся у Вас теплогенераторная (мощность до 360 кВт) или котельная мощность более 360 кВт? Что то здание на котельную не сильно похоже.
zamirtrudmai | Дата: Вторник, 25.08.2020, 23:52 | Сообщение # 22 |
| zorik2, это котельная. 2,2МВт. Здание, как здание) Архитекторская задумка. Металлокаркас, сэндвич панели
zorik2 | Дата: Среда, 26.08.2020, 07:20 | Сообщение # 23 |
| Тогда всё ОК!
zamirtrudmai | Дата: Среда, 26.08.2020, 12:25 | Сообщение # 24 |
| gaspar, zorik2, спасибо! Я правильно понимаю, что правильность решения по прокладке и установке крана обусловлена лишь отсутствием нормируемости в данном случае допустимых расстояний до неоткрываемых окон и требований по расстояниям от газопровода до окна по горизонтали при прокладке по глухому участку стены?
zorik2 | Дата: Среда, 26.08.2020, 16:58 | Сообщение # 25 |
| Вы всё понимаете правильно! Удачи!
Yurik906 | Дата: Вторник, 20.07.2021, 13:19 | Сообщение # 26 |
| День добрый. Подскажите пожалуйста!
Промплощадка, необходимо пройти Г3 между двумя корпусами (по категориям все "ок"). Между корпусами 2м (проезда нет) Вариант пройти ниже кровли над окнами не рассматривается (высоко и большой диаметр).
Возможно пройти на стойках Н=2,5-3м, ровно посередине, при условии, что не будет открывающихся окон между корпусами? (ссылаюсь на прил.Б примечание 15 СП62, т.е. исключение попадания газа в помещения при его утечке)
Спасибо
zorik2 | Дата: Вторник, 20.07.2021, 13:55 | Сообщение # 27 |
| Цитата Yurik906 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вариант пройти ниже кровли над окнами не рассматривается (высоко и большой диаметр). Как монтировать большой диаметр на таком расстоянии проработано? Какая зона облуживания газопровода получается и длина газопровода между зданиями, с точки зрения компенсатора?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.07.2021, 13:56 |
Yurik906 | Дата: Вторник, 20.07.2021, 14:36 | Сообщение # 28 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Как монтировать большой диаметр на таком расстоянии проработано? Какая зона облуживания газопровода получается и длина газопровода между зданиями, с точки зрения компенсатора? Длина участка получается порядка 25м, ду300-350. Приходим с эстакады, с компенсацией все в порядке будет. Рельеф сложный выбираем путь. По монтажу продумаем нюансы.
zorik2 | Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:54 | Сообщение # 29 |
| Цитата Yurik906 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) По монтажу продумаем нюансы. Должно нормироваться расстояние от стены здания до трубопровода т.к. обслуживание выше 2.5 м
Yurik906 | Дата: Среда, 21.07.2021, 07:04 | Сообщение # 30 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Должно нормироваться расстояние от стены здания до трубопровода т.к. обслуживание выше 2.5 м Спасибо, будем думать и подробнее изучу вопрос
