Расстояния
Газовичка-Аленка | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:47 | Сообщение # 1 |
| Господа, предполагается врезка в ст. газ-д в.д Ду200 проектируемого Ду100, прокладываться будет паралельно под существующим..затем поворачивается на 90град в бок и далее выходит надземно на фасад здания.. Вопросы: 1. на каком расстоянии по вертикали можно прокладывать проектируемый газ-д под сущ. газ-м? 2. на каком расстоянии от точки врезки необходимо устанавливать задвижку? 3. минимально возможное расстояние по фасаду здания от окна по вертикали до газ-да, можно ли сократить до 0.2м, т.к. простенок в одном месте узкий? Заранее спасибо за возможные ответы
luxemburg | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:12 | Сообщение # 2 |
| 1. Кажись не менее 0.5 (длина электрода) 2. Из удобства монтажа 3. выше окна не регламентируется...
gaspar | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 08:33 | Сообщение # 3 |
| 1. Если подземно - такое расположение газопроводов недопустимо с точки зрения эксплуатации. Если надземно - исходя из удобства обслуживания (эксплуатации) , но не менее диаметра большего газопровода. 2. Чётких расстояний в нормтивах нет. Чем ближе тем лучше, от врезного узла принимай не менее 1,0 метра. 3. СНиП 42-01-2002 пунт 5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м. Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 09:47 | Сообщение # 4 |
| 1. Quote (gaspar) 1. Если подземно - такое расположение газопроводов недопустимо с точки зрения эксплуатации. В каком документе это прописано? 2. Длина поздемного га-за от точки врезки метров 20 (из них 2,5 м под сущ. газ-м) далее газ-д наружно. Если задвижку поставить на фасаде, нормально? 3. Имеется ввиду газопровод проходит рядом вертикально паралельно окну, не над ним..-это расстояние интересует
Yurik906 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 11:50 | Сообщение # 5 |
| Quote (Абитуриент) Имеется ввиду газопровод проходит рядом вертикально паралельно окну, не над ним..-это расстояние интересует СП 42-102-2004 5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения. 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на расстоянии более 5 м.
maximys99 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (Yurik906) 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий вот именно Quote (Yurik906) рекомендуется но не запрещается. главное чтобы окно не пересекал
gaspar | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) В каком документе это прописано? Это прописано в здравом смысле. Каким образом, хочу спросить обслужить газопровод? Предположим нужно заменить 10 метров нижнего газопровода, верхний подвешивать будем? Quote (Абитуриент) Если задвижку поставить на фасаде, нормально? В данном случае нормально.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (gaspar) В каком документе это прописано? согласна с gasparom. а монтаж газопровода каким образом производить? а врезку?
Абитуриент | Дата: Вторник, 29.03.2011, 08:43 | Сообщение # 9 |
| Cама не пойму, монтажники придумали, а газопровод под газопроводом блиной примерно Quote (Абитуриент) Это прописано в здравом смысле. Каким образом, хочу спросить обслужить газопровод? Предположим нужно заменить 10 метров нижнего газопровода, верхний подвешивать будем? Cама не пойму как врезаться будут... , монтажники придумали, а газопровод под газопроводом длиной примерно 2-3м.
martvik | Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:06 | Сообщение # 10 |
| Quote (Газовичка-Аленка) а каком расстоянии по вертикали можно прокладывать проектируемый газ-д под сущ. газ-м? СП 41-101-2003, таблица В.1, п.5 утверждает, что по горизонтали должно быть не менее 0,5 м в свету. По-моему, достаточно явный запрет на прокладку одной коммуникации под другой. Если ошибаюсь - прошу поправить и разъяснить.
zamirtrudmai | Дата: Среда, 19.02.2020, 11:57 | Сообщение # 11 |
| Немножко освежу тему. Правильно ли я рассуждаю, что требования к 0,2м от краниза(кровли) в п. 5.3.3 СП62.13330: относится к газопроводам высокого давления или же это справедливо и для среднего с низким? Т.е. если газопровод низкого давления, то в 0,1м от карниза нельзя прокладывать?
zorik2 | Дата: Среда, 19.02.2020, 12:11 | Сообщение # 12 |
| 0,2 м. относится к низкому и среднему давлению, высокое давление 0,5м пункт СП 42-01-2002 пункт 5.3.3 пункт 5.3.3 СП 62.13330.2011* Газопровод, должен проложен ниже кровли (карниза) здания на расстоянии согласно требованиям норм, при этом проектировщик должен предусмотреть: удобства обслуживания (покраска, проверка крепления, ремонта и т.д.), что бы ливневые стоки с кровли не попадали на трубопровод, предотвращение намерзания сосулек на газопроводе
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 19.02.2020, 21:52 |
gaspar | Дата: Среда, 19.02.2020, 16:46 | Сообщение # 13 |
| Цитата zamirtrudmai ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Немножко освежу тему. Правильно ли я рассуждаю, что требования к 0,2м от краниза(кровли) в п. 5.3.3 СП62.13330 Если здание производственного назначения то да. Этот пункт для производственных и связанных с ними административными и бытовыми зданиями производственного назначения. Пункт не относится к жилым и общественным зданиям
Dima75 | Дата: Среда, 19.02.2020, 21:01 | Сообщение # 14 |
| В совокупности п.п. 5.3.2 и 5.3.3* СП 62.13330.2011 с изм. 1 (собственно, как и "добровольного" применения изм. 2) прокладывать нужно ниже кровли (карниза) здания не менее 0,2 м.... В определенных случаях, можно проложить над кровлей на высоте не менее 0,5 м. Я так понимаю, что это связано с условиями безопасного рассеивания природного газа при нарушении целостности трубы...
Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 19.02.2020, 21:12 |
zamirtrudmai | Дата: Среда, 19.02.2020, 21:55 | Сообщение # 15 |
| gaspar, В том и дело, что представители ГРО относят данный пункт и к жилым домам (в частности одноквартирным). На мой взгляд данный абзац пункта полностью описывает норму по прокладке только к административным и производственным Добавлено (17.08.2020, 15:51) --------------------------------------------- Очередной раз возвращаюсь к вопросу о прокладке газопровода по фасаду. Есть здание котельной. В данном случае если прокладываем газопровод высокого давления 2 кат., то п. 5.3.3 Сп. 62: относится котельной? Судя из определения котельной СП89: она не является производственным зданием. Или же я не прав? Какое расстояние допустимо до окон при прокладке газопровода высокого давления по стене котельной?
