Среда, 17.07.2024, 02:37
Расстояния
zorik2Дата: Понедельник, 17.08.2020, 16:33 | Сообщение # 16
п. 5.3.3 Сп. 62 относится к котельным  СП. 89
zamirtrudmaiДата: Вторник, 25.08.2020, 14:43 | Сообщение # 17
zorik2, спасибо за ответ.
Еще один вопрос.
Согласно   СП62 п.5.1.8 расстояния даны от открывающихся оконных проемов до кранов. У меня высокое давления 2 кат. и выйти можно только на торец котельной пс неоткрывающимся окном по его центру.
Вопрос в том могу ли я расположить кран на расстоянии 2м до этого окна. Нормируемых расстояний для случаев прокладки газопроводов высокого давления по вертикали вдоль окон я не нашел, предполагаю, что для случаев с неоткрываемыми окнами это расстояние и должно было бы быть нормирующим
Согласно п. 5.3.3 СП 62  "Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен" участки стены справа и слева от окон котельной вполне можно считать "глухими участками стен"
Прикрепления: 7446568.jpg (1.16 Mb)
gasparДата: Вторник, 25.08.2020, 15:41 | Сообщение # 18
Цитата zamirtrudmai ()
gaspar, В том и дело, что представители ГРО относят данный пункт и к жилым домам (в частности одноквартирным). На мой взгляд данный абзац пункта полностью описывает норму по прокладке только к административным и производственным
Прикрепления: 3124850.jpg (289.7 Kb)
zamirtrudmaiДата: Вторник, 25.08.2020, 16:01 | Сообщение # 19
gaspar, спасибо за письмо!
Не подскажите по моему вопросу выше. Он относится к зданию котельной. В приложенном, так же выше файле, я хочу вывести газопровод высокого давления правее окон на 2м, поставить КШИ и подняться к кровле, обойдя их до ввода в котельную на расстоянии регламентированных 0,5м сверху по п. 5.3.3  СП62
gasparДата: Вторник, 25.08.2020, 16:25 | Сообщение # 20
Если окно глухое не вижу проблемы
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.08.2020, 16:25
zorik2Дата: Вторник, 25.08.2020, 16:35 | Сообщение # 21
zamirtrudmai, Давайте определимся у Вас теплогенераторная (мощность до 360 кВт) или котельная мощность более 360 кВт? Что то здание на котельную не сильно похоже.
zamirtrudmaiДата: Вторник, 25.08.2020, 23:52 | Сообщение # 22
zorik2, это котельная. 2,2МВт.
Здание, как здание) Архитекторская задумка. Металлокаркас, сэндвич панели
zorik2Дата: Среда, 26.08.2020, 07:20 | Сообщение # 23
Тогда всё ОК!
zamirtrudmaiДата: Среда, 26.08.2020, 12:25 | Сообщение # 24
gasparzorik2, спасибо!
Я правильно понимаю, что правильность решения по прокладке и установке крана обусловлена лишь отсутствием нормируемости в данном случае допустимых расстояний до неоткрываемых окон и  требований по расстояниям от газопровода до окна по горизонтали при прокладке по глухому участку стены?
zorik2Дата: Среда, 26.08.2020, 16:58 | Сообщение # 25
Вы всё понимаете правильно! Удачи!
Yurik906Дата: Вторник, 20.07.2021, 13:19 | Сообщение # 26
День добрый. Подскажите пожалуйста!
Промплощадка, необходимо пройти Г3 между двумя корпусами (по категориям все "ок"). Между корпусами 2м (проезда нет)
Вариант пройти ниже кровли над окнами не рассматривается (высоко и большой диаметр).
Возможно пройти на стойках Н=2,5-3м, ровно посередине, при условии, что не будет открывающихся окон между корпусами? (ссылаюсь на прил.Б примечание 15 СП62, т.е. исключение попадания газа в помещения при его утечке)
Спасибо
zorik2Дата: Вторник, 20.07.2021, 13:55 | Сообщение # 27
Как монтировать большой диаметр на таком расстоянии проработано? Какая зона облуживания газопровода получается и длина газопровода между зданиями, с точки зрения компенсатора?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.07.2021, 13:56
Yurik906Дата: Вторник, 20.07.2021, 14:36 | Сообщение # 28
Длина участка получается порядка 25м, ду300-350. Приходим с эстакады, с компенсацией все в порядке будет. Рельеф сложный выбираем путь.
По монтажу продумаем нюансы.
zorik2Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:54 | Сообщение # 29
Должно нормироваться расстояние от стены здания до трубопровода т.к. обслуживание выше 2.5 м
Yurik906Дата: Среда, 21.07.2021, 07:04 | Сообщение # 30
Спасибо, будем думать и подробнее изучу вопрос
