Расчет тяговых усилий при ГНБ
| sabirmagomedov | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:24 | Сообщение # 1 |
| Помогите пожалуйста найти метод расчета тяговых усилий при ГНБ и дальнейшего подбора оборудования(Не путать с ННБ) В СП дан расчет только для ННБ.
| MAP | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:01 | Сообщение # 2 |
| При ГНБ, насколько я помню, трубу толкают от установки (в отличии от ННБ), как бы тяговых усилий нет. И расчет здесь никакой не производится (усилие соответствует усилию установки ГНБ). Может я не правильно трактую вопрос?
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:41 | Сообщение # 3 |
| Может подойдет http://www.soyuzproekt.ru/ntd/43516.htm http://www.podzem.ru/drilling/docs.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.03.2011, 15:43 |
| maximys99 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:23 | Сообщение # 4 |
| как раз наткнулся...
| gaspar | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 21:08 | Сообщение # 5 |
| Quote (sabirmagomedov) Помогите пожалуйста найти метод расчета тяговых усилий при ГНБ и дальнейшего подбора оборудования(Не путать с ННБ) В СП дан расчет только для ННБ. Дружище, эти два типа бурения по сути одно и тоже. Но екли подходить к названиям буквально, то для ГНБ в расчётах исключается сопротивления при бурении криволинейной скважины. Исключи этот угол в расчётах и пребудет с тобой счастье.
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:57 | Сообщение # 6 |
| а я всегда думала что это одно и то же)))
| martvik | Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:11 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) а я всегда думала что это одно и то же))) Разъясните разницу, пожалуйста. Тоже не могу уловить.
| sabirmagomedov | Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:27 | Сообщение # 8 |
| Ну если точнее, то речь идет о горизонтальном бурении. На примере установки УГБ(установка горизонтального бурения)
| Абитуриент | Дата: Четверг, 24.01.2013, 17:50 | Сообщение # 9 |
| А вообще расчет тягового усилия ведется при проведении работ. Потому что нигде не рассказывают о нем. да и на установках нет аппаратов, определяющих тяговую силу!Добавлено (24.01.2013, 17:50) --------------------------------------------- смотрела сколько видео и читала справочники, книги, документации - такое ощущение, что трубу протягивают (сила протягивания) на интуицию
| Абитуриент | Дата: Среда, 02.10.2013, 15:24 | Сообщение # 10 |
| Привет. Если говорим по бестраншейную прокладку подземных коммуникаций- то ГНБ и ННБ один и тот же метод, только называют его по разному , а суть один в один.
| voljanka | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 04:34 | Сообщение # 11 |
| Это одино и тоже. Расчет выполняются по СП 42-101-2003. Если кому надо рассчитать, обращайтесь, поможем. http://tgsproekt.ru/uslugi_nnb.html
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:31 | Сообщение # 12 |
| Друзья, а как оформлять переход дороги ГНБ? Замечание пришло, сделать переход дороги таким образом, первый раз сталкивась. Какие чертежи делать? расчёты? Котлованы показывать? Может, примером кто поделится...
| TehnologAGRS | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:50 | Сообщение # 13 |
| Абитуриент, дорогу проходят проколом или шнековым бурением (в зависимости от грунтов), 2 котлована (рабочий и приемный). Чертежи: план, профиль, разрисовка котлованов либо в ПОСе, либо у Вас, футляр, знаки и т.д.
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:25 | Сообщение # 14 |
| Спасибо! Какой размер котлованов принимать?
| TehnologAGRS | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:51 | Сообщение # 15 |
| Абитуриент, принимали в м (длина, ширина): рабочий - 12х3(4), приемный - 4х3(4) Уточнить можно по габаритам оборудования и удобства проведения работ
