Среда, 17.07.2024, 22:36
Расчет тяговых усилий при ГНБ
АбитуриентДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:57 | Сообщение # 16
Что-то прям очень много, 12 метров. Не везде у меня столько места есть. Если не хватает места для котлована, остается рыть траншею?
АбитуриентДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:57 | Сообщение # 17
СП 42-101-2003 пункты 10.145 по 10.198 приведены требования к различным способам строительства переходов.
Горизонтальное бурение - это фактически микротоннелирование, там нет тяговых усилий, т.к. проходка ведется микрощитовой установкой.
Путаница с названиями ГНБ и ННБ возникла фактически по вине организаций торгующих установками наклонно-направленного бурения и журнала "РОБТ". Тот факт, что установка работает по сигналу датчика, который передвигается по "горизонтальной" поверхности земли и послужил им поводом для названия ГНБ, хотя сама пробуриваемая скважина по своему профилю далеко от горизонтального положения..
Разработчики нормативов по газораспределению столкнувшись с этой технологией и технологией микротоннелированиярешили название определять по фактическому профилю газопровода, отсюда и родилось наклонно-направленное бурение (ННБ) и горизонтапльное бурение.
bigbiz69Дата: Понедельник, 25.09.2017, 16:00 | Сообщение # 18
Какой размер рабочего и приемного котлована взять для прохода под дорогой метров 30 длинной и Ф315мм? Есть ГНБшники на форуме. Скорее всего и футляр понадобится не знаю, разумно ли. Или можно протектом пойти под дорогой (съезд с шоссе на азс)?
zorik2Дата: Понедельник, 25.09.2017, 16:55 | Сообщение # 19
Скачайте Стандарт НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».
http://www.masgnb.ru/events/arxiv-novostej/397
Там подробно всё дано.
Вот на нашем сайте ссылка на программу http://proekt-gaz.ru/forum/4-1148-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 25.09.2017, 16:58
