Подскажите, какую опору применить для надземного газопровода (Ф89-57)? Грунт - торф мощностью до 3,5 метров, уровень грунтовых вод на глубине 1,5 метра. Если есть чертежи на опору буду очень благодарен.
Фундамент под опору считается по СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.02.01-83* Москва 1995 ( может устарел проверьте). Торфяник, как мне кажется, не может служить основанием для опоры, да и горят они. Кто это трассу такую выбрал?
Газифицируем коллективный сад, он весь на торфянике, так что без вариантов ((( Пока мой вариант - буронабивные сваи на 0,5 метра в глинистые грунты под слой торфа (глубина 4 метра получается), количество опор 800 штук. Для прочности надо либо армировать либо опорный "стакан" да всю глубину опускать.
