Среда, 17.07.2024, 12:19
Надземный газопровод по торфу
ozorninДата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:31 | Сообщение # 1
Подскажите, какую опору применить для надземного газопровода (Ф89-57)? Грунт - торф мощностью до 3,5 метров, уровень грунтовых вод на глубине 1,5 метра. Если есть чертежи на опору буду очень благодарен.
zorik2Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:58 | Сообщение # 2
Фундамент под опору считается по СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.02.01-83* Москва 1995 ( может устарел проверьте).
Торфяник, как мне кажется, не может служить основанием для опоры, да и горят они. Кто это трассу такую выбрал?
ozorninДата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:49 | Сообщение # 3
Газифицируем коллективный сад, он весь на торфянике, так что без вариантов ((( Пока мой вариант - буронабивные сваи на 0,5 метра в глинистые грунты под слой торфа (глубина 4 метра получается), количество опор 800 штук. Для прочности надо либо армировать либо опорный "стакан" да всю глубину опускать.
zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2011, 01:18 | Сообщение # 4
Quote (ozornin)
А здания и сооружение есть в этом коллективном саду, какой у них фундамент?
ozorninДата: Понедельник, 28.03.2011, 06:36 | Сообщение # 5
кирпичные дома - сваи загоняют на 4-5 метров, деревянные дома на монолитную плиту ставят
zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2011, 13:19 | Сообщение # 6
Грунтовые воды постоянно на глубине 1.5м?
Если сваи бить, будет дороговато стоит. Не хотите попробовать полиэтилен?
ozorninДата: Вторник, 29.03.2011, 10:21 | Сообщение # 7
газопровод надземный, подземный не получится - слишком плотная застройка, да и выторфовка по всей трассе не дешево обойдется.
nikolai-teteevДата: Четверг, 31.03.2011, 15:22 | Сообщение # 8
Нам всегда такие вещи строители считают, выдайте задание и не парьтесь!
