Надземный газопровод по торфу
ozornin | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:31 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, какую опору применить для надземного газопровода (Ф89-57)? Грунт - торф мощностью до 3,5 метров, уровень грунтовых вод на глубине 1,5 метра. Если есть чертежи на опору буду очень благодарен.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:58 | Сообщение # 2 |
| Фундамент под опору считается по СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.02.01-83* Москва 1995 ( может устарел проверьте). Торфяник, как мне кажется, не может служить основанием для опоры, да и горят они. Кто это трассу такую выбрал?
ozornin | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:49 | Сообщение # 3 |
| Газифицируем коллективный сад, он весь на торфянике, так что без вариантов ((( Пока мой вариант - буронабивные сваи на 0,5 метра в глинистые грунты под слой торфа (глубина 4 метра получается), количество опор 800 штук. Для прочности надо либо армировать либо опорный "стакан" да всю глубину опускать.
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 01:18 | Сообщение # 4 |
| Quote (ozornin) Газифицируем коллективный сад, он весь на торфянике, так что без вариантов А здания и сооружение есть в этом коллективном саду, какой у них фундамент?
ozornin | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 06:36 | Сообщение # 5 |
| кирпичные дома - сваи загоняют на 4-5 метров, деревянные дома на монолитную плиту ставят
zorik2 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 13:19 | Сообщение # 6 |
| Грунтовые воды постоянно на глубине 1.5м? Если сваи бить, будет дороговато стоит. Не хотите попробовать полиэтилен?
ozornin | Дата: Вторник, 29.03.2011, 10:21 | Сообщение # 7 |
| газопровод надземный, подземный не получится - слишком плотная застройка, да и выторфовка по всей трассе не дешево обойдется.
nikolai-teteev | Дата: Четверг, 31.03.2011, 15:22 | Сообщение # 8 |
| Нам всегда такие вещи строители считают, выдайте задание и не парьтесь!
