Вторник, 17.11.2026, 05:48
Вопрос про приставной вентканал и зону ветрового подпора.
konnnДата: Четверг, 24.03.2011, 02:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Вопросец.
Одинакова ли должна быть высота вентканала при положении 1 и 2?
Распространяется ли на приставной в/к правило -при расстоянии более 3м от гребня крыши, не ниже прямой проведенной от гребня вниз на 10град?, или же стоит только учитывать зону ветрового подпора, т. е. поднять оголовок в/к выше 0,5м, от линии проведенной под 45 град от самой высокой точки (в данном примере от конька крыши?
Спасибо.
Прикрепления: 5248943.pdf (21.3 Kb)
Eugen_o84Дата: Четверг, 24.03.2011, 09:38 | Сообщение # 2
Все правильно делаешь, положение 1 делай так же (не ниже прямой проведенной от гребня вниз на 10град), а если бы вентканал стоял бы на каком-то расстоянии от здания, тогда уже учитывай зону ветрового подпора. СП 42-101-2003 приложение Г.
АбитуриентДата: Суббота, 26.03.2011, 23:11 | Сообщение # 3
да, согласна. вар.1 не в зоне ветрового подпора. в/к можно вывести на 1м выше кровли.
