Вторник, 08.07.2025, 11:04
заземление внутриплощадочного надземного г-да
stessi2006Дата: Среда, 23.03.2011, 11:22 | Сообщение # 1
Товарищи, правильно ли я понимаю, что на вводе в каждый цех надо газопровод заземлять (до СИ)?
А по трассе как раскидать? Через сколько метров или вообще по какому принципу?
StaGДата: Среда, 23.03.2011, 13:07 | Сообщение # 2
если ничего не найдете почитайте ПБГЧМ-86
5.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны быть заземлены при вводе в здания цехов и при выходе из них на контуры заземления цеховых электроустановок.
Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м. Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
В местах размещения фланцевых соединений должны быть устроены постоянные токопроводящие перемычки.
На подземном газопроводе, подающем газ предприятию, на выходе из земли должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитый битумом.
stessi2006Дата: Среда, 23.03.2011, 13:13 | Сообщение # 3
Вот я на основании этого решила, что оптимальным будет сделать заземление после выхода из ГРПБ (после ИФС) и перед вводом к потребителям (до ИФС). Ну, может, по трассе пару-тройку раскидать, но необязательно.
mosk25Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 16:34 | Сообщение # 4
доброго времени суток!
есть довольно длинный внутриплощадочный газопровод к админ зданию (Г2 - 170 м). рядом со зданием на опоре регулятор, на фасаде счетчик, внутри ВПГ24/2 (трубо). Точка подключения в надземный Г2. ввод понятное дело заземляем. но по трассе есть одно здание, состоящее из сварной мет. конструкции, обитой шифером. Очень удобно было бы кронштейны приварить под крышей на выступающие трубы. Но, здание по экспликации и по факту "Сварочная".
Как я себе вижу, то решить проблему можно:
- ифс-ами на кране у точки врезки и перед регулятором давления, по трассе между ними Г2 заземлить.
- предусмотреть диэлектрики на приваренных кронштейнах.
- обойти здание на стойках.
прошу совета. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал mosk25 - Воскресенье, 25.10.2015, 16:36
zorik2Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:21 | Сообщение # 5
Сегодня это здание есть, завтра нет. Здание не капитальное, зачем придумывать проблемы.
mosk25Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:59 | Сообщение # 6
zorik2, ок. это весомый довод не трогать его вообще.
ну а если потеоретизировать и предположить, что оно будет и ныне и присно..?
zorik2Дата: Понедельник, 26.10.2015, 09:27 | Сообщение # 7
Не надо теоретизировать, подымайте генеральный план этого района и получайте согласование на прохождение трасс в городской архитектуре. Опоры капитальных строений (газопровода) нельзя размещать на временных или  мобильные (инвентарных) зданиях http://vsegost.com/Catalog/21/21585.shtml
mosk25Дата: Понедельник, 26.10.2015, 16:26 | Сообщение # 8
zorik2, спасибо.
это внутренняя территория предприятия. согласований не нужно
