Среда, 17.07.2024, 14:39
клапан термозапорный, клапан электромагнитный
map55Дата: Понедельник, 21.03.2011, 14:08 | Сообщение # 1
Получили сейчас проект на руки и увидили следующее (сверху вниз) - врезка в газопровод, Клапан электромагнитный, клапан термозапорный, ГРУ. Подскажите пожалуйста, на основании чего сначала устанавливается клапан электромагнитный, а потом КТЗ?
РастыкаДата: Понедельник, 21.03.2011, 14:22 | Сообщение # 2
map55, Поиск, мой друг, поиск... http://proekt-gaz.ru/forum/2-1039-9874-16-1295332174
map55Дата: Понедельник, 21.03.2011, 16:19 | Сообщение # 3
Quote (Растыка)
Спасибо. Забыл про поиск, хотя и там четкого ответа нет.
РастыкаДата: Понедельник, 21.03.2011, 16:45 | Сообщение # 4
map55, Чёткий ответ есть: стачала КТЗ, потом э/м клапан... Но он как НЛО... Все говорят, а подтверждений нет...
Eugen_o84Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:37 | Сообщение # 5
Меня эксперт доставал, уже давно было, мол покажи где написано и наши диназавры дали мне такое письмецо, больше вопросов не было.
Прикрепления: 0214549.jpg (180.3 Kb) · 4484311.jpg (172.5 Kb)
karchroДата: Вторник, 22.03.2011, 08:36 | Сообщение # 6
Quote (Eugen_o84)
А можно отсканированный вариант (при распечатке плохо видно)
Eugen_o84Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:40 | Сообщение # 7
Конечно. Извините за качество, но лучшего не имею, сам ксерил с 50-го ксерокса.
Прикрепления: Pict0001.tif (488.0 Kb) · Pict0002.tif (488.0 Kb)
karchroДата: Вторник, 22.03.2011, 11:37 | Сообщение # 8
Ознакомился.Неужели поставлена точка в этих вопросах (очередность установки КТЗ и КЭМГ и невозможность установки котлов с открытой камерой сгорания в многоквартирных жилых домах).
Может у кого-то есть другие мнения?Все-таки пять лет прошло с момента ответа.
ansukachДата: Вторник, 26.04.2011, 23:11 | Сообщение # 9
Я кстати обошел ТЗК путем выноса из помещения с установкой электромагнитногоклапана и привязкой его к термодатчику на +100С установленного в помещении ГПУ......
