Четверг, 29.10.2026, 01:32
  • Страница 2 из 4
  • 4
Котельная 500 кВт
9876Дата: Четверг, 13.01.2011, 10:48 | Сообщение # 16
Quote (Растыка)
Может какие-нибудь накопительные (повысительные) установки...
Можно установить газовый бустер.
К сожалению у каждой палки два конца: ты поднимешь давление у себя и посадишь всю сеть.
РастыкаДата: Четверг, 13.01.2011, 10:55 | Сообщение # 17
Quote (9876)
Вот это бы не желательно... Так как распределительная сеть подаём газ к жилым домам, насколько я понимаю...
zorik2Дата: Четверг, 13.01.2011, 16:15 | Сообщение # 18
Quote (Растыка)
Это кто же выдал ТУ что бы "посадит" котельную на распределительную сеть?
РастыкаДата: Четверг, 13.01.2011, 16:21 | Сообщение # 19
zorik2, Это моё предположение. Потому что на объекте я не был, а рассуждал только по фото. При чём на фото газопровод вроде как 159. А согласно ТУ - 108. И раз уж 200 мм.вод. столба, то куда этот газопровод может ещё идти? Думаю, только к жилым домам. Объект - дом культуры в селе.
zorik2Дата: Четверг, 13.01.2011, 21:32 | Сообщение # 20
Quote (Растыка)
согласно ТУ
В ТУ дано подключение в распределительную сеть? Если это так, а такое быть не может, то котельная "посадит" всех бытовых потребителей, это где то 56м3/ч. Уточните ТУ, попросите генеральную схему этого населенного пункта. Что то здесь не так и это очень серьезно.Тут однозначно надо подключаться к среднему или высокому давлению
qetuДата: Пятница, 14.01.2011, 00:44 | Сообщение # 21
В свече от самой крайней точке смысла не вижу. Достаточно продувок от котлов в одну свечу. А вот краны, непосредственно, перед мультиблоком можно бы поставить. Это значительно уменьшит вероятность несанкционированного попадания газа в горелку и при продувках и при ремонтах. По расположению оборудования - ставлю сначала фильтр, затем КЗГЭМ, КТЗ, кран перед счетчиком. Контроль перепада давления на фильтре, так как нарисовано, не осуществишь. На входе 1,9 кПа, а индикаторы на 5, 10 кПа (в зависимости от конструкции фильтра). Давление, конечно, низкое. Но, думаю, если посмотреть сопротивление топки и проч., держать фильтр чистым, увеличить Ду труб, то можно и на этом давлении работать. А далеко ли ГРП? Может там можно прибавить 100-200 Па. Если в пределах 100 м, то и фильтр использовать на высокой стороне. Если газопровод все равно надо строить, так может взять другое давление и шкаф поставить на стену котельной.
РастыкаДата: Пятница, 14.01.2011, 08:09 | Сообщение # 22
Quote (zorik2)
Спасибо! Обязательно сделаю...
Добавлено (14.01.2011, 08:09)
Quote (qetu)
Согласно СП 42-101-2003
Quote (qetu)
А если фильтр необходимо чистить? Всю котельную останавливать? В моём случае можно обеспечивать горелки газом через байпас.
Quote (qetu)
Уважаемый, вы видимо невнимательно читали пост. Котельную, согласно ТУ, мы присоединяем к низкому давлению распределительной сети.
ДиманчоДата: Пятница, 14.01.2011, 19:57 | Сообщение # 23
Quote (Растыка)
Может есть какие-то пути решения? Может какие-нибудь накопительные (повысительные) установки... Кто что подскажет?
Пару месяцев назад столкнулся с подобной проблемой. Тоже котельная. Давление в точке подключение 220мм.вод.ст. Три котла "RODI DUAL 750"
Общий расход газа котельной 258,09 м3/ч. Гидравлический расчет при различных диаметрах газопровода не давал удовлетворительных результатов. ...Решение нашел только в применении горелок weishhaupt, которые способны работать на давлении газа от 14 мбар (смотрите письмо). Диаметр г-да вместо 100 пришлось принять 150мм., тоже касается фильтра, КТЗ, КЗГЭМ, шаровых кранов. Изм. комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,2-400/1,6 9 (счетчик Ду100), а диаметр газовой рампы горелок максимальный (Ду100).В итоге мне едва удалось при расчетном максимальном расходе газа получить давление газа перед рампой 14мбар.
В вашем случае пожалуй подошла бы голелка WM-G 10/2. с диаметром подключения 2 ".
Горелка будет стоить разумеется как чугунный мост, и дороже других аналогичных горелок, но других вариантов при заданных 200мм.вод.ст. , на мой взгляд, нет. И еще, для подбора этих горелок (если решитесь) помимо руководства по эксплуатации можно использовать книгу "Проектирование котельных в секторе ЖКХ", представленную здесь на сайте, стр. 33-35, где подробно описана методика подбора этих горелок. К давлению, которое получится по таблице подбора, нужно будет прибавить потерю давления в камере сгорания котла с учетом коэфф., учитывающего теплоту сгорания газа.
Прикрепления: ___.tif (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 14.01.2011, 22:41
qetuДата: Пятница, 14.01.2011, 22:25 | Сообщение # 24
Продувка от последнего котла совпадает с крайней точкой газопровода. Зачем две продувки из одной точки? В том же пункте СП говорится кранах после продувки непосредственно перед горелкой.
Если давление после ГРП 2,3 кПа, то можно и увеличить на 200 Па, будет - 2,5 кПа (макс-3,0 кПа).
КЗГЭМ устанавливается первым, а перед ним должен быть фильтр, а далее КТЗ, кран, счетчик. Не очень хорошо, но так по документам.
В данном случае по индикатору состояние фильтра не определишь.
60 м3/час терпимый расход для общего расхода 400-600 м3/час для населенного пункта и с хорошими горелками можно еще получить результат, а вот - 258 м3/час, это очень существенно. Тут ГРП должно быть 1000-1500 м3/час, ну и трубы соответственно. Дорого. Без среднего или высокого давления тяжело. Да еще теплосети 2-3 км. Видно богато народ живет.
РастыкаДата: Понедельник, 17.01.2011, 09:04 | Сообщение # 25
Quote (qetu)
Заметьте, продувка последнего котла и крайняя точка газопровода разделены краном, перекрывающим подачу газа к последнему котлу, поэтому продувка коллектора отдельно необходима.
Quote (qetu)
Ткните пальцем smile
Quote (qetu)
Добавлено (17.01.2011, 09:01)
Quote (zorik2)
ТУ выдавалось, когда в планах была установка АОГВ в доме культуры. Теперь видимо нужно будет получать новые ТУ. Спасибо, что заметили!
Добавлено (17.01.2011, 09:04)
qetu, Вот ещё:
А КЗГЭМ нужно устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. Это какую же колбасу монтировать надо... smile
АбитуриентДата: Понедельник, 17.01.2011, 16:20 | Сообщение # 26
вообще то, если горелки экофлам, то при заказе учти напоромеры штатные и не ломай голову. Если котельная без обслуживающего персонала, то установка стационарных напоромеров не требуется, при сдаче котельной инспекции должен быть договор с сервисной организацией имеющей данные приборы, прошедшие поверку (список приборов прилагается к договору)
Добавлено (17.01.2011, 16:20)
хотя лучше поставить WEISCHAUPT
РастыкаДата: Понедельник, 17.01.2011, 16:57 | Сообщение # 27
Quote (Абитуриент)
Оно может и лучше конечно... Но наш завод понатарил себе этих экофламов, или договор у них какой-то с этими итальяшками... не знаю. Но в проект закладывать заставляют именно их. Так что выбирать не приходится...
Добавлено (17.01.2011, 16:57)
Вопрос оффтопом для админа: Когда тема становится "горячей"?
proekt-gazДата: Понедельник, 17.01.2011, 18:14 | Сообщение # 28
Quote (Растыка)
Если в теме больше 25 сообщений.
qetuДата: Понедельник, 17.01.2011, 22:43 | Сообщение # 29
По продувке. В том же пункте СП-между продувкой и горелкой должен быть кран. Коллектор можно заглушить сразу после опуска на последний котел. И будем иметь возможность продуть все участки газопровода через опуск на последний котел и выполним требования СП.
По КТЗ, согласен. Но первым должен устанавливаться КЗГЭМ. Установка систем загазованности определена ПБ, СНиП,СП. (На входе газопровода в помещение, в месте доступном для обслуживания, на горизонтальном участке,). КЗГЭМ должен отключить газ при 20% НКПР по СО и СН. КТЗ отключит, когда котельная сгорит. При наличии системы загазованности - КТЗ , довольно бестолковая вещь, особенно в больших помещениях. Хотелось бы, конечно, поточнее получить ответ на вопрос, что устанавливается первым.
jproektДата: Вторник, 18.01.2011, 09:29 | Сообщение # 30
Quote (qetu)
- biggrin спасибо паржал!
У КТЗ и КЗГЭМ - функции разные, тема, что ставить раньше уже замусолена до дыр - первый КТЗ, потом уже все остальное, включая манометры и термометры и т.д.
  • Страница 2 из 4
  • 4
